1A2 mit Elektrikproblemen
Max
Beitrag von Max »
Es ist wie verhext erst hatte ich im Standgas Zündaussetzer jetzt springt die Karre überhaupt nicht mehr an. Die üblichen Sachen, Kontakte Zündzeitpunkt Kerzen Vergaser sind mehrmals getestet und ok. Jetzt ist mir folgende Kursiotät aufgefallen: Wenn die Zündung eigeschaltet ist funktioniert alles auch die Kerzen funken gut, aber die Blinker gehen nicht. Schalte ich den Notschalter auf aus gibt es, wie es sein soll keinen Funken mehr, aber die Blinker funktionieren. Ziehe ich jeweils das orange oder graue Kabel von der jeweiligen Zündspule ab( je nachdem welcher Kontakt geschlossen ist oder nicht) bei normaler Stellung des Notschalters, gehen die Blinker auch und die beiden Konrolleuchten sind etwas heller. Zünspulen und Vorwiederstand habe ich getestet mit Reserveteilen. Wer weiß Rat? hatte noch eine Vorgeschichte unter "1A2 mit Öl im Kurbelwellengehäuse" Danke und einen schönen Gruß von Max aus Berlin
anneliese76
Beitrag von anneliese76 »
ich würde es mal mit einer neuen Batterie probieren oder die Batterie mal aufladen und messen ob sie noch i.O. ist
Max
Beitrag von Max »
Peinlich, peinlich... ja war die Batterie, hatte schon mit einer anderen probiert war aber daran gewöhnt, daß mein Schätzchen beim 1. bis 3. Mal anspringt. Jetzt habe ich drei minuten getreten und dann sprang sie in einem Meer von Wolken an und läuft nun super wie gewohnt auch ohne Zündaussetzer im Leerlauf.
