antriebswelle undicht
roman
Beitrag von roman »
hallo,
<BR>wie bekomme ich die welle hinter dem ritzel dicht? simmering schon zweimal erneuert. buchse hat keine riefen. sieht wie systematischer fehler aus.(?) simmering müßte an getriebeseitiger stirnseite mit innenlippe dichten(?)
<BR>danke,
<BR>roman
Helmut
Beitrag von Helmut »
Bist du sicher das es die Antriebswelle ist?
<BR>Hast du schon mal an der Schaltwelle den Simmering ausgetauscht?
roman
Beitrag von roman »
Helmut schrieb am 2002-05-13 22:16 :
<BR>Bist du sicher das es die Antriebswelle ist?
<BR>bin mir nicht sicher ob es antriebswelle heißt, aber daß es innen an der welle rausläuft, auf welcher das rizel sitzt.
Helmut
Wenn es da rauskommt ist es die Antriebswelle.
<BR>Kontrolliere aber mal die Schaltwelle.
<BR>Mach mal alles sauber und schaue dann wo es genau rauskommt.
