Vergaser mal wieder
Vergaser mal wieder
Beitrag von Gast »
Hallo, ist es möglich dass ein Vergaser nach innen überläuft? Will damit sagen dass das Benzin nicht nach außen über den Überlauf in Freie sondern durch den Düsenstock nach innen in den Motor//Auspuff läuft?? Habe dass Problem dass sich beim Abmontieren des Auspuffes sagen wir mal ein 1/4 Liter Benzin, kein Öl, über den Boden ergoß. Baue ich den Schieber aus ist alles Naß darin auf dem Weg zum Zylinder Wenn ich den Tank bei ausgebautem Schieber anschließe läuft da aber nichts raus aus dem Düsenstock????. Bin für Tipps dankbar..
MfG Rusti
hasi
Beitrag von hasi »
Hallo Rusti,
ja es ist möglich! Haben hier im Forum schon ein paar Leutz gemeldet.
Wenn dein Schimmer und damit das Schwimmerventil nur gelegendlich hängenbleibt.
Tip:
Vergaser auf, alles raus, Ultraschallreinigen, evtl. neue Ventile rein. Ventilsitz muss einwandfrei sein !!!!
Dann hast du Ruhe.
Griasle
maxl
Beitrag von maxl »
wo bekommt man so einen repsatz für den vergaser ?
meiner läuft nämlich nach aussen über ...
hasi
Beitrag von hasi »
Beitrag von Gast »
Oder hier http://stores.ebay.de/motorradbay-shop, kann nichts negatives über die Rep. Sätze sagen. Der verkauft die Sätze um die 18 Euro das Stück besth. aus Düsen, Nadeln etc
