Hallo zusammen
Habe bei meiner 1WW die Schwinge augebaut und überholt. Beim Zusammenbauen sind mir auf einmal Zweifel gekommen, ob es richtig ist das der L-Hebel in der Schwinge seitliches Spiel haben darf. Denn wenn der L-Hebel innen anliegt, dann steht die Lauffläche des L-Hebels ca. 4mm an der Schwingenaußenseite drüber.
Kann mir jemand dazu Auskunft geben, ob dies OK ist. Wenn dies richtig ist, wieso dieses seitliche Spiel.?
Gruß Silvio
hallo,
das Spiel ist glaub ich OK.
Wenn du das Geraffel nämlich wieder eingebaut hast, wirst du bemerken,
dass sich die Hebel beim einfedern nach Innen ziehen und das Spiel so gut wie weg ist. Ausgefedert sieht es dann wieder so aus wie Du beschrieben hast. Warum das so ist hab ich wieder vergessen, weil schon ewig her; aber hier gibt es eigentlich genug Chefphysiker, Materialgutachter und
" Warum-L-Hebel-Überstehfachkommentatoren", die das garantiert
wissenschaftlich untersuchen und überprüfen werden
Ciao Marc
Ciao Marc
