RD 500 oberen Zylinder saufen ab :-(
McWulf
Beitrag von McWulf »
hallo an alle 2 takt freaks,
habe mir eine rd500 angelegt die aber 13 jahre in der garage stand.
nun ja nun mein problem:
habe die vergaseranlage demontiert und alle teile in ultraschallbad gereinigt und überprüft auf beschädigungen.
nun lief sie sofort und alles war ok, habe sie warm laufen lassen in dem ich ein paar runden um den block gedreht habe. dann altes öl und wasser raus und frisches rein.
so nun will ich das moped wieder starten aber nixe...nur mit choke und auf den unteren pötten läuft sie nur....ich verärgert schraub die oberen kerzen raus "beide kletsch nass" ich die kerzen durch neue ersetzt, moped springt an lass wieder warm laufen, schalte aus warte paar minuten versuch wieder anzukicken und wieder abgesoffen.
hat jemand dieses problem auch schon gehabt und konnte er es lösen?
und dann hab ich noch eine bitte und hoffe das mir jemand helfen kann.
brauche für das moped eine briefkopie für den tüv da der alte brief nicht mehr vorhanden ist und er die daten nur braucht.
habe das 1GE modell bj: 1985....würde mich freuen wenn es mir einer per mail als kopie schicken könnte an mcwulf@gmx.li
bedanke mich im voraus ;-)
gruß
michael
Mach mal B8HS rein statt BR9HS.
Oder Kerzen von Nippon Denso (ND).
ND W24FS-U = NGK B8HS
ND W24FSR = NGK BR8HS
ND W27FS-U = NGK B9HS
ND W27FSR = NGK BR9HS
Briefkopie 47X hast Du in der Mail.
McWulf
hi martin,
man du bist wieder schneller als man sehen kann ;-)
danke für deine mail....werd es mit den kerzen auf jedenfall nach meinen krankenhausaufenthalt probieren.
nun müßte ich nur noch erfahren wie das mit der briefkopie der 47x und 1GE ist wegen der schlüsselnummern zu 1,2 und 3. ob das gleich ist ;-)
gruß
michael
