Edelstahlschrauben?!
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Kann ich Edelstahlschrauben verwenden für die Deckel vom Motor und Membrane und so weiter? Oder ist das ein Problem mit dem Edleren Metall im Gegensatz zu dem Aluguss oder was auch immer? Hat da jemand Ahnung?
Die Edel-Schrauben würde ich schon gerne verschrauben!! :wink:
Vespa PK50XL 1995 getauscht gegen Honda CB250 K3
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
An den Stellen null Problem, hatte ich jahrelang drin.
dr. räng-däng
Beitrag von dr. räng-däng »
sollen in alu schon mal festgammeln, habe ich selber aber noch nie erlebt (liegt vielleicht am vielen basteln, da haben sie nicht genug zeit um festzugammeln :D )
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich hab auch teilweise Edelstahlschrauben. Immer einen hauch Fett ans Gewinde und noch nie Probleme gehabt.
Ich bin bastelfaul und sie gammeln trotzdem nicht.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hai,
ich habe auch seit einiger Zeit Edelstahlschrauben drin und bin sehr zufrieden damit ( da gammelt nichts ! ). Damit´s richtig glänzt, kann man die Schraubenköpfe noch einzeln mit einer Polierscheibe und Polierschleifpaste auf Hochglanz trimmen.
2 - Takt - Grüße sendet
bigbike-hunter :twisted:
Kröppchen
Danke für eure Antworten.So Antworten wollte ich hören :P
Honda VFR RC 46
Bigbike-Hunter hat geschrieben:Damit´s richtig glänzt, kann man die Schraubenköpfe noch einzeln mit einer Polierscheibe und Polierschleifpaste auf Hochglanz trimmen.
Ja ich weiß, von mir und meinem Ratbike erwartet das wieder keiner, aber es geht sehr schön, wenn man die Schraube in den Akku-Schrauber spannt, dann mit zwei Fingern 400 - 800'er Schmirgel an den rotierenden Kopf gedrückt; anschließend mit feiner Stahlwolle (Rasko, 000) polieren. Dauert pro Schraube max. 3 min und sieht super aus ....
Mir hat mal ein Schweisser-Profi berichtet das Edelstahl den grossen Vorteil hat, das man den immer wieder wie neu hinbekommen kann. Auch wenn das gute Stück 30 Jahre lang im Fluss geschwommen ist.
Er musste mir die Soni-X flicken weil die Aufnahme des Schalldämpfers eingerissen war. Durchs schweissen (Schutzgas) verfärbte sich der Edelstahl. Sieht wieder wie neu (oder sogar noch besser ) aus.
