ich habe folgendes Problem.
Habe mir eine RD 250 zugelegt, sie steht seit 10Jahren, das Problem ist, dass sie auf beiden Zylindern keinen Zündfunken hat, habe schon verschiedene Kerzen und Stecker ausprobiert, Kabel sind alle dran, bei den Zündkabeln habe ich Durchgang gemessen, Kontakte habe ich auch nachgesehen, habt ihr noch eine Idee?
Danke schonmal.
Gruß Marius
RD 250 Baujahr 1973
Youngtimer-Racing
Servus Marius.
Lies mal den hier. Vielleicht ist da `n brauchbarer Gedanke dabei.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ft+l%E4uft
ciao
ciao
Youngtimer-Racing
Hallo Anderl,
habe die kontakte nachgefeilt und siehe da, ich hab funken!
habe ebenfalls noch das Massekabel und das Pluskabel an der Batterie neu gemacht, sah nich mehr so gut aus, oxidiert usw.
und nun läuft sie, allerdings nur auf einem zylinder, der linke lief erst niocht mit, habe ihn dann sauber gemacht, düsen usw. jetzt läuft er mit, aber nur ab ca. halbgas und dann dreht sie auf einmal vollgas, die gasschieber laufen beide syncron, hättest du vllt. noch eine idee?
Gruß Marius
Gruß Marius
