Drosselsatz einer RD250 LC
Pipimaxi
Beitrag von Pipimaxi »
schönen guten abend liebe forumgemeinde
wie ihr seht bin ich neu hier im forum
kleine vorgeschichte
ich hab vor die RD 250 LC vom Vater meiner Freundin wieder herzurichten. Sie soll sie mit 18 fahren und der Vater würde sich auch wieder dolle freuen, wenn sie laufen würde sie stand vorher etwa 15 jahre oder sowas -> viel arbeit
im moment bin ich an der bremse, das krieg ich weitgehends hin
jetzt zum problem
da die meine freundin mit 18 fahren soll, muss sie ja gedrosselt werden
mit was wurde die damals jetzt auf max. 34PS gedrosselt? hat einer von euch noch so ein drosslungskit bzw. wo könnte ich sowas heute noch her bekommen?
Besten Dank im Vorraus!
MfG
Markus
hasi
Beitrag von hasi »
Hallo und herzlich willkommen.
Auch dir sei der Hinweis auf die Suchfunktion im Forum nahegelegt.
Schau mal was man da alles findet:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... rossel+250
Griasle
Hasi
o11i
Beitrag von o11i »
Was ist es denn für ein Modell? 4L2 => 27PS
Vielleicht hat sie ja schon die gedrosselten 27 PS.
Normalerweise ist sie über andere Düsen und Verengungen im Auspuff/Krümmer gedrosselt.
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
Hallo und willkommen,
Es gibt nur die Möglichkeit auf 27 PS zu drosseln. Für ein Gutachten kannst Du bei Yamaha Deutschland anrufen, die schicken oder faxen es Dir zu.
Die Vergaser müssen umbedüst werden:
Vergasertyp: Mikuni VM 26 SS
Hauptdüse: 170 (offene Version: 190)
Düsennadel/Clipstellung: 4 N 10-4
Nadeldüse (Düsenstock): O-6
Leerlaufdüse: 22,5 (offene Version: 20)
Gemischregulierschraube ausdrehen: 1-1/8 Umdr.
Schwimmerstand: 21,0 mm (+/- 0,5)
(gilt für Bj. 82-83)
Die Düsen nicht beim Händler, sondern bei der
Firma Mikuni-Topham (topham.de) holen, denn Düsen in Yamaha-Tütchen kosten etwa das Doppelte. Keine Vergaser von der 350er nehmen.
Die Messing-Anschläge am Membran-Gehäuse müssen vorsichtig nach unten gebogen werden, von jetzt 9 auf 7 mm.
Du brauchst Auspuffe mit der Bezeichnung 4L2.
Sowas liegt noch in meiner Garage, etwas ranzig und ohne Flöten, bei Bedarf PN oder Mail. Wenn im Krümmer Deiner jetzigen Auspuffanlage Metallringe drin sind, sind es wahrscheinlich keine Drosselhülsen, sondern Stützringe für die Dichtung.
Lies Dich mal durch´s Forum ? zu dem Thema findet sich einiges über die Such-Funktion. Außerdem sind nach 15 Jahren Auszeit noch andere Dinge zu beachten.
Holger
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
es hat einen 34PS-Drosselsatz für die 4L1 gegeben, von einem Dritt-Anbieter. Ich habe auch noch irgendwo einen rumliegen (Hülsen für den Auspuff und andere Düsen).
Was ist es Dir wert, dass ich danach suche? :-)
Frank
Willi
Beitrag von Willi »
Vielleicht versuchst du es mal hier:
http://www.fhm-motorraeder.de/25_kw/25_kw.html
Erfahrung hab ich damit allerdings auch nicht.
Gruß Willi
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Pipimaxi
Hallo, erstmal Danke für die vielen Antworten :)
Mal eins vorweg: bin nicht ganz unbegabt, wenns um 2T-Motorräder geht. Also die RD ist nicht meine erste. Fahre selbst ne Mito (1/8erle)
Frank L. hat geschrieben:Hi,
Frank
Hallo Frank,
was würdest du denn dafür verlangen? 30?? 40?? nenn mir mal bitte deine preisvorstellung!
besten dank vorweg!
MfG
Markus
gaas
Beitrag von gaas »
jetzt mal ganz langsam,
was für eine 250 ist es den?
es gibt ab werk 2 varianten mit unterschiedlichen bezeichnungen.
es gibt die offene version mit 38PS, zu erkennen daran das auf allen teilen und auf dem typenschild alles mit 4L1 beginnt auch am auspuff(sehr wichtig)
es gibt eine gedrosselte version mit 27PS (ab werk) dort fängt alles mit 4L2 an, auch auf dem auspuff.
befor du jetzt anfängst wild rumzumachen gib doch mal kurz info was für eine 250 es den ist (schau auf das typenschild am lenckkopf). dann kann man dir auch sagen wie was gedrosselt wird.
mfg
mark
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Pipimaxi,
für die gedrosselte 38PS Version habe ich die Yamaha Gutachten und die Abmessungen der Drossel.
Also wie Gaas beschreibt die Version klären und das passende Gutachten vom hoffentlich freundlichen Yamaha-Händler , oder bei mir, besorgen und eintragen lassen.
Den Drosseleinsatz für 27-PS kannst du leicht nachbauen, ich müsste auch noch einen haben.
Für 34 PS gibt es wenn schon, dann höchstens etwas von speziellen Firmen wie Alpha Technik.
Viel Spass beim Umrüsten
Friedel
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
Nur zur Preisinfo:
Bei Horst Meise (guckst Du unter GASA) kosten die Drosselkits 11,20 €...
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Pipimaxi
wo soll ich nach GASA suchen? ^^ hier im forum? ebay? google?
solo
Beitrag von solo »
"GASA" = Gute Adressen, schlechte Adressen
Frank meint den Thread hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=6327
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Pipimaxi
sodale leutz, ich hab eben mal nachgeschaut
es ist eine 4L1
hoffe es hilft euch weiter bei euren ermittlungen ;)
gaas
Beitrag von gaas »
ja das hilft,
besorg dir bei yamaha das gutachten für die drosselung von 38 auf 27ps. dann brauchst du 2 hülsen, ist ne zeichnung mit masen bei dem gutachten dabei, reinschweisen in die auspufftöpfe, bitte aber nur 2 kleine punkte dran machen :). die bedüsung müste noch geändert werden, bin mir da aber nicht ganz sicher, steht aber alles im gutachten drin.
blos nicht an den membrankäfigen herumbiegen, geht meistens schief.
ich hoffe das hilft dir jetzt weiter ;)
mfg
mark
Pipimaxi
Schonmal danke für die Info
Hab grad mal bei einem Händler angerufen und der meinte, dass er dafür die Fahrzeugpapiere bräuchte. Stimmt das oder bekommt das Gutachten auch ohne Fahrzeugpapiere irgendwie?
MfG
Markus
