hallo
weist jemand wieviel mm offset das hintenritsel sein muss von ein aprilia schwinge?ich meine das es einige mm nach innen muss
schwinge ist von 1996 , ich habe bei m.bohmer 2 ritsel besteld,vorne ist das offset aber hinten ist es eine normales rirsel.Motor ein 1wt rd350ypvs.
vielen dank im vorraus
offset hinten ritsel rd/rs250
Hallo Mark,
wenn du ein offset Ritzel montierst ,wieso willst du dann noch ein Offset Kettenrad montieren???
Dann wäre doch das original Ritzel und Kettenrad ok?
Also du veränderst bzw. passt doch nur mit einem Offset Ritzel die Kettenflucht an.Das Kettenrad bleibt immer in der original Flucht.
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
