Gabelproblem 31K
ErDee
Gabelproblem 31K
Beitrag von ErDee »
Ich habe meine Gabel zerlegt, gereinigt, neue Gleitmetalle und Simmerringe verwendet und wieder zusammengesetzt. Es sind noch keine Federn und kein Öl drin und der Stopfen mit den Luftbefüllungsventilen ist auch noch nicht drauf.
Vor dem Einsetzen der Simmerringe sind die Rohre ganz leicht und ohne ruckeln oder haken ineinandergeglitten (oberes Gleitmetall bereits drin). Mit den Simmerringen drin ist nun ein deutlicher Gegendruck (kann es nicht besser ausdrücken) zu spüren. Und dieser ist bei den beiden Gabelrohren stark unterschiedlich.
Jemand eine Idee wo mein Problem liegt ?
hasi
Beitrag von hasi »
du hast ber beim Zusammenbau schon alles ordendlich eingeölt ????
Du darfst da nicht sparen.!!!
Griasle
Hasi
ErDee
Beitrag von ErDee »
Naja, wie soll ich sagen, ich habe mittelsparsam eingeölt. :oops:
Du meinst, wenn das Gabelöl reindarf, dann regelt sich das ?
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Ist ganz normal , nennt man auch Losbrechmoment und kann gerade bei neuen Simmeringen unterschiedlich stark.
Gruß Erdwin
ErDee
Beitrag von ErDee »
Danke, dann mache ich mal beruhigt weiter. :D :D
