Lagerbezeichnungen
o11i
Lagerbezeichnungen
Beitrag von o11i »
kann mir einer die Lager bezeichnungen, von den Kurbelwellen Lager der RD 250 LC geben?
So wie ich das gelesen habe, gibt es diese nur mit den Stiften von Koyo?
Würde mich über eine Paar Infos freuen.
Gruß Oliver
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Gibt es auch bei SKF ohne die Pins.Musst du denen zeigen.
Vespa PK50XL 1995 getauscht gegen Honda CB250 K3
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
o11i
Beitrag von o11i »
Ich habe grad zufällig was gefunden
Lager:
6305 C3
Und einmal mit der Nut 6305N C3
Und da sie ohne die Pins sind, muss ich sie ja wohl mit Loctite einkleben.
Kröppchen
Zur sicherheit mit Loctite einkleben ist okay, aber normal sind die Lager so fest geklemmt von den Gehäusehälften das es auch so hält. Und ohne Pin gehen dir wenn ein Lager mal festgeht auch nicht die Gehäuse zum Teufel.
Honda VFR RC 46
