Also ich drehe den Schlüssel um-lausche auf´s ssst ssst ssst und trete max 4 x (nach 3 wöchigem Stillstand). Dann raucht es. TZR / TDR mögens öfter getreten haben (nach ner längeren Pause).
Ich traue mich ja garnicht zu fragen- aber Schlüssel rum , Hahn auf incl. funktion. Choke ist Dir ein Begriff?
Also ehrlich Dirk- sobald der Bock funkt MUSS der sofort kommen (auch ohne Gaser-Benzin bekommt man überall rein). Dafür muss man sich nich nasstrampeln
Wenn der Bock feucht steht mach mal die Gaser auseinander und befreie die Kammern von den Wassertropfen.
Holliheitzer hat geschrieben:Also ich drehe den Schlüssel um-lausche auf´s ssst ssst ssst und trete max 4 x (nach 3 wöchigem Stillstand). Dann raucht es. TZR / TDR mögens öfter getreten haben (nach ner längeren Pause).
Wenn der Bock feucht steht ......
wenn schon, denn schon, holli: mussu fragen garagen- oder strassenparker, bei ner 4l0
deine stehen ja immer im schlafzimmer, da springen die bei der russenkälte auch schneller an.
Eventuell braucht sie bei EXTREMKALTSTART ETWAS MEHR Futter! Wenn sie nach dem 10 Tritt immer noch nicht läuft ist sie vermutlich total abgesoffen. Kerzen raus, Benzinhahn dicht und mit halbgas 5 6 mal durchtreten damit das überschüßige Gemisch verdunstet. Dann lässt Du sie erst mal ne Stunde ohne Kerzen in der Ecke stehen. Wenn Du dann wieder alles zusammen hast sollte sie wohl wieder laufen. Bei extrem niedrigen Temperaturen am Besten erst Choker ziehen, dann bevor du die Zündung einschaltest 3 mal ohne gasgeben durchtreten. Zündung an und nicht zu viel Gas geben und antreten. Dann sollte sie eigentlich nach 2 3 Tritten laufen.
Hallo, Dirk!
Du solltest doch wissen, ´ne RD ist wie eine Frau, wenn sie sich nach dem 10. Tritt trotzdem nicht bewegt, ist sie tot!
Na, Spaß beiseite, aber da hast Du 44 min umsonst gerackert!
Wenn eine RD nach ein paar Kicks (ich würde auf 10 maximal tippen) nicht anspringt, stimmt irgendetwas nicht!
Meine RD´s springen spätestens nach dem 3. Kick auch nach Monaten Pause und im Winter an (oder es ist was kaputt, übergelaufen oder undicht)!
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
War grad schauen ob se was sacht steht schon drei Monate 2x getreten und Reeenng reeng allerdings ungeheizte Garage und nicht draußen!
Hab se warmlaufen lassen da will man ja sofort ne runde drehen, menno schnee und eis hier scheiße...
Hallo Lars,
stell dich nicht so mädchenhaft an.Bin heute auf der Fahrt von der Arbeit nach hause auch vom Schnee überrascht worden.Bin dann auf dem (natürlich leeren) Bürgersteig gefahren.Gut bei Schnee ist es nicht so prickelnd-aber die letzten Tage-Straße trocken,Luft schön frisch-machte es richtig Spaß zu fahren.Hab ja meinen Tiefkühlhaus-Overall,der ist einfach Spitze und hält mich nun schon 18 Jahre warm.
Ne is Klar Stefan!
Auffe Landstraße im Sommer immer unter dem Limit blos keine Verkehrsregeln brechen!
Und dann im Winter heimlich als Flegel übern Gehweg möllern!!! Stell mir des grad bildlich vor ...ja ja man kann von den Alten viel lernen zb. über Burgersteige fahren na ja das mit dem Stand-by an der Ampel hab ich ja auch hinter dir gelernt!(lach)... kommt im Frühjahr bestimmt gut mit ner Micron.
Also Stefan- ich musste beim Lesen Deiner Bürgersteig-Aktion die Luft anhalten und bin immer noch auf das Schärfste empört (Politikerdeutsch ).
Wer von den zahlreichen Admin ist denn hier jetzt bitte für den Old Man zuständig und löscht (zumindest den Bürgersteig) am Beitrag rum??
Nachher denken alle eventuellen Leser der Falschtaktfraktion das hier nur Rüpel im Forum sind (und womöglich noch den Omas auf dem Bürgersteig dabei die Handtasche abziehen ).
Oh ha-nu hab ich den Holli aus der Fassung gebracht.Also ich schwör es war keine Oma unterwegs und ausserhalb auf ner Bundesstrasse.Habe quasi nur Rücksicht auf die Autofahrer genommen
Bei Schnee und Eis fahr ich-so wie gestern und heute-natürlich nicht mehr Mopped.Aber wennste überrascht wirst mußte dir was einfallen lassen-und der menschenleere Bürgersteig lud förmlich zum Zweck entfremden ein. Also liebe jugendlichen Leser:Macht das nicht nach -dat tut man (eigentlich) nicht !
So-hoffe Holli und Lars haben sich wieder beruhigt
