TZR250 Fehlzündungen
Alwin
Beitrag von Alwin »
Hi, hab bei meiner TZR 250 2ma ein problem. heute bin ich gefahren und plötzlich ist die leistung schlagartig weggewesen. Hab dann angehalten und hab festgestellt, dass der rechte zylinder im unteren drehzahlbereich (in dem sie jetzt sehr zäh läuft) fehlzündungen macht und sonst nicht läuft. Funken sind aber noch da! Was könnte das sein? Könnte es die auslasssteuerung sein? Oder ein kolbenklemmer? Der funktionierende zylinder zieht den anderen eigentlich reibungslos mit und es hat auch keinen schlag gegeben oder sowas!
Beitrag von Gast »
wahrscheinlich ist mangelnde Spritversorgung die Ursache. Spritzuführung kontrollieren, ggf. Vergaser reinigen. Seltener kann es auch an einer defekten Einlassmembrane liegen.
ChrisDO
Beitrag von ChrisDO »
<BR>ein sehr ähnliches Problem hatte ich bei meiner 31 K, dachte auch an die Spritzufuhr bzw. an Zündung / Zündkerze etc.
<BR>nachdem ich den Auspuff und schlußendlich den Kopf abnahm, sah ich die Bescherung ; leider hatte ich einen Fresser und der Kolben war am Kopf geschmolzen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">(
<BR>Ich hoffe es ergeht Dir besser, beste Grüsse
31 K / Soni-X / TM 30
<BR>Ätsch: eingetragen
Alwin
Beitrag von Alwin »
leider gings mir genau so... hab in den auslass geschaut und schon sah ich, dass ein ring gerissen war und alles schön verrieft hat... leider. Danke für eure antworten!
