Leerlaufdüsen
<BR>Berni1986 schrieb am 2005-11-13 16:44 :
<BR>bei topham bestellen? was is topham?? und was kosten die dinger da?</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR><!-- BBCode u1 Start --><A HREF="http://www.topham.de" TARGET="_blank">www.topham.de</A><!-- BBCode u1 End -->
<BR>frach mich nicht genau aber ich denke sie liegen da im paar incl. versand bei um und bei 12,- euro, ruf halt morgen an, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: bei boyesen membranen empfehle ich LL-Düse 1-2 nr. größa, reine erfahrung <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Der Mensch darf Träume haben
- RDThorsten
- RDThorsten
fahren geht ja soweit ganz gut, sie nimmt nur untrenrum schlecht gas an und das größte problem..man kriegt sie nicht an...das dauert immer ewig, und ohne anrollen geht meistens garnix. geht immer kurz an, dann wieder aus, und beim rollen, sobald man das gas aufdreht geht sie auch wieder aus, erst wenn man einmal über 5000 gedreht hat, läuft sie. dann geht sie aber auch nicht wieder aus! dann nimmt sie nur schlecht gas an und anfahren mit niedriger drehzahl is nich, da kommt untenrum einfach garnichts.
<BR>bei der anderen 250, die ich hab, is das ganz anders, sonst würde ich ja meinen, dass das normal wäre...
<BR>hast du da ne idee??
<BR>danke! gruss
<BR>bernhard
<BR>danke! gruss
<BR>bernhard
- Punto405
<BR>das hört sich nach dem altbekannten Fehler an : Schwimmerkammern vertauscht !!!
<BR>Hattest du die Vergaser auf??? Schau nach ob im l i n k e n Deckel die Bohrung für den Chocke ist.Hast du den linken Deckel rechts eingebaut,äussert sich das in der von dir beschriebenen Weise,erst wenn der Motor einmal läuft und du ihn quasi ohne Chockfunktion über die Kaltstartphase drehst läuft der Motor einigermaßen.
<BR>Oder dein Chocke ist defekt(eher unwahrscheinlich).
<BR>Bei einwandfrei funktionierendem Chocke genügt auch ein Kick zum Start!
Stefan aus Gevelsberg
hey, danke!!!
<BR>glaube das ist der fehler.
<BR>habe den vergaser noch nie draussen gehabt..
<BR>beide kammer haben ja dieses "rohr" wo beim linken das "choke-rohr" reingeht... und beim linken muss dieses rohr zur mitte der kammer hin aufgebohrt sein, oder?! is es nämlich nich...werds mal probieren..
<BR>danke!
<BR>gruss
<BR>bernhard
<BR>danke!
<BR>gruss
<BR>bernhard
hi,
<BR>es hat funktioniert!! beim ersten kick ist sie an! vielen dank für den tipp. wär ich glaub ich nie drauf gekommen..<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>mal noch was anderes, wegen der LL-düse..
<BR>kann man die zu große LL-düse durch drehen an der gemischschraube völlig ausgleichen??
<BR>ich meine, dass die liste ziemlich schlecht gas annimmt, wie kann ich das ändern?? kann das u.U. auch an der zündung liegen??
<BR>danke euch
<BR>gruss
<BR>danke euch
<BR>gruss
- Punto405
<BR>also wenn der Vorbesitzer an den Gasern rumgefummelt hat,dann nimm sie auseinander,ordentlich sauber machen und Düsenstöcke,Nadel und Düsen neu machen ! Du sparst dir viel rumgefummel,evt. hat ja der Vorbesitzer falsche Düsen reingemacht oder dran rumgerieben.Der Spaß kostet dich bei Topham ca.60-70 ? aber dann hast du Vergaserseitig Ruhe und die Gewißheit das sie korrekt sind.Also zumindest nochmal raus damit und alles penibel kontrollieren.
