TZR 2 MA / Umbau Felgen/R 1 - Sattel / Briefkopie?
<BR>nach längerer Abstinenz habe ich mir wieder eine (blaue!) TZR gekauft - es ist meine 2. TZR und ich möchte wieder die Umbauten / Verbesserungen meiner (idiotischerweise) verkauften TZR vornehmen.
<BR>Frage: es passt doch die 4.00'' Felge der SZR 660 rein - was ist dabei zu beachten? Kettenradträger/Distanzbuchsen etc. ? Passt ein 150er noch hinein? TÜV - Gutachter hat es eingetragen??
<BR>@ HF: ich habe glaub von Dir vor etwa einem Jahr eine Originalhinterradfelge TZR für einen Freund abgekauft - genau zu der Zeit hast Du den Umbau doch vorgenommen? oder täusch ich mich...
<BR>Ich selbst hatte an meiner TZR die 3.5 '' Felge der TZR 125 verbaut. Was macht man denn am Vorderrad? Die Gabel ist ja extrem schmal... .
<BR>Meld Dich bzw. meldet euch mal.
<BR>Hatte damals auch einen R 1 Bremssattel samt Pumpe verbaut gehabt... . Besteht die Chance an eine Kopie der Eintragungen zu kommen? Oder muss ich hier mir einfach mehr Zeit für's Forum nehmen?
<BR>Bin auch noch auf der Suche nach 2 halbwegs bezahlbaren Auspuffen für die TZR.... also falls jemand noch was rumfahren hat...
<BR>Danke für Infos u. Tipps
<BR>Grüße
<BR>LH
<BR>Grüße
<BR>LH
also eine auspuffanlage gibt das hier:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://cgi.ebay.de/Auspuffanlagen-TZR-2 ... dZViewItem" target="_blank">http://cgi.ebay.de/Auspuffanlagen-TZR-2 ... em</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>aber terrormickey hat sonst wirklich keine teile mehr.... ;o)
<BR>kulpin
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kulpin am 2005-08-26 21:37 ]</font>
<BR>kulpin
also irgendwie läuft sie nicht richtig.......
Hai LH,
<BR>stimmt, ich hab die 4"-Felge der SZR drin, die passt Plug&Play rein. Nur Kettenradträger, Scheibe und Ruckdämpfer umbauen und gut ist.
<BR>ein 150/60er passt so grade eben rein, kommt aber auch stark auf den Reifen an. So ist zB ein Dunlop K104 breiter als ein Pirelli MTR 22.
<BR>Gehen zwar beide rein, aber man muß ein wenig tricksen, so habe ich zb das Kettenrad ca 2mm weiter nach aussen gesetzt, damit der Reifen net an der Kette schleift.
<BR>Mit dem Vorderrad ist das net so einfach, weil die Steckachse nur 12mm Durchmesser hat, ne TZR 125 Felge aber 17 mm.
<BR>Passende Lager gibt's net.
<BR>Ich habe mir Buchsen drehen lassen(mangels passender Maschinen konnte ch's net selber machen) aus V2A und hab das nun mal probeweise eingebaut und das funzt(bis jetzt) prächtig.
<BR>Der TüV hat alles ohne Probs eingetragen, die Felgen sind ja original Yamaha.
<BR>Hat mir sogar die Reifenbindung ausgetragen. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Hat nur gemeint, daß es mit nem 150er etwas knapp werden könnte.
<BR>Die Kombi 110/70 und140/70 hat er ohne Murren eingetragen.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/HFfo ... aroli1.jpg">
<BR>Ich hätte auch noch ne USP-Auspuffanlage abzugeben. Bei Interesse bekommste Fotos.
<BR>HF®.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/mehr ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2005-08-26 21:50 ]</font>
<BR>HF®.
HF®.
Hi HF,
<BR>>Mit dem Vorderrad ist das net so einfach,
<BR>>weil die Steckachse nur 12mm Durchmesser
<BR>>hat, ne TZR 125 Felge aber 17 mm.
<BR>>Passende Lager gibt's net.
<BR>>Ich habe mir Buchsen drehen lassen(mangels
<BR>>passender Maschinen konnte ch's net selber
<BR>>machen) aus V2A und hab das nun mal
<BR>>probeweise eingebaut und das funzt(bis
<BR>>jetzt) prächtig.
<BR>Welche TZR 125 Vorderradfelge hast du genommen? 4FL oder 4DL?
<BR> Frank
<BR> Frank
Hab sie nur im abgebauten Zustand:
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/USP- ... plett1.jpg">
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/USP- ... links1.jpg">
<BR>Sooo überaus laut sind sie net, bis etwa 8000, was dann kommt, könnte von der Rennstrecke stammen, vor allem, weil sie dann auch locker bis 12000 dreht
<BR>Richtig abgestimmt geht da sicher noch mehr. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>HF®.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/mehr ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2005-08-27 23:18 ]</font>
<BR>HF®.
HF®.
Hallo HF,
<BR>schönen Dank für die Antwort. Besteht die Chance von Dir eine Kopie des TüV Berichtes und Deiner Eintragungen (Brief) zu bekommen? Mail mir doch bitte mal direkt kurz rüber. Welche Reifen fährst Du jetzt auf der TZR und kommen die 140er Größen dann nicht zu flach raus? oder ist das gut?? Wie Du die Felge vorne rein gebracht hast ist mir ein Rätsel.
<BR>War 2 Tage weg, deswegen die späte Antwort/Nachfrage.
<BR>Vielen Dank u. Grüße
<BR>Jörg
<BR>(LH TZR)
<BR>Jörg
<BR>(LH TZR)
Hai Jörg,
<BR>no Prob, gib mir deine email, dann bekommste ne Kopie meines Scheines.
<BR>Der auf dem Foto montierte ist ein 150/60er Reifen, der muß allerdings etwas schief rein, damit er net an der Kette schleift. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Der 140/70 ist in meinen Augen recht gut zu fahren, die TZR ist damit handlich wie ein Fahrrad und abslout traumhaft stabil in den Kurven.
<BR>Das 4DL-Vorderrad läßt sich ohne weiteres einbauen, nur brauchst halt Distanzbuchsen wegen der zu dünnen 2MA-Achse. Ansonsten Plug&Play.
<BR>Genaueres efährst auf Wunsch per email, dann schick ich dir auch ein paar Fotos. Dann können wir auch bezüglich der Auspuffe was arrangieren.
<BR>HF®.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/mehr ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2005-08-28 20:55 ]</font>
<BR>HF®.
HF®.
Hallo HF,
<BR>sorry, habe Deine E-mail nicht mehr - mailst Du mir mal rüber ?? ist meine hier erkennbar?? Möchte nicht meine komplette E-mail Adresse hier herein posten - ansonsten schreib an die <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:Nicpap@web.de">Nicpap@web.de</a><!-- BBCode auto-mailto end --> - da können wir ja auch Telefonnummern etc. austauschen. Dankeschön.
<BR>Was ist das für eine Vorderradfelge? 2,75 '' oder 3.oo Zoll? Ich hatte ein TZR Vorderrad, dass hat aber mit dem Offset der originalbremsscheibe nicht gepasst. Dankeschön für Infos.
<BR>Grüße
<BR>Jörg
<BR>Grüße
<BR>Jörg
@HF lass mir doch bitte auch eine Briefkopie zukommen -> <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:d.schuler@12move.de">d.schuler@12move.de</a><!-- BBCode auto-mailto end -->
<BR>Vielen Dank !
<BR>Bis zum 25ten am N-Ring.
<BR>Vielen Dank !
cu on the road,
<BR>Dirk S.
<BR>Dirk S.
Schon weg.
<BR>Hoffe nur, daß ich es schaffe. Brauche noch ne AHK für mein Dickschiff.
<BR>Das Wetter sieht bis jetzt(13.09) auch noch net so gut aus. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>HF®.
<BR><img src="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/mehr ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2005-09-13 22:44 ]</font>
<BR>HF®.
HF®.
