Vergaser - Schlauchanschlüsse RD 200
Beitrag von Anderl »
Bin gerade am zusammenbasteln meiner RD200.Ich bin mir nicht sicher wo
<BR>welche Schlauchanschlüsse der Versager hinmüssen. Genauer gesagt sind mir 2 Anschlüsse unbekannt.
<BR>Zwei kleine Schlauchanschlüsse wie für die Ölleitungen (oben am Vergaser, nicht an der Schwimmerkammer). Die Anschlüsse zeigen bei montierten Versagern jeweils nach innen. Wozu sind denn die und wo/wie schliesse ich die an ?
<BR>Ciao und Danke für die Antworten
<BR>Anderl
<BR>PS: dünne Anschlüsse = 3 mm Anschlüsse; nicht die Verbindung zwischen den 2 Versagern.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anderl am 2005-08-16 09:11 ]</font>
anneliese76
Beitrag von anneliese76 »
Die Anschlüsse könnte für den Choke sein. Da die Steuerung für den Choke am linken Vergaser sitzt
Rollerchaot
Beitrag von Rollerchaot »
Genau. Ich habe auch nochmal überlegt. Sollte eigentlich ein kurzer Schlauch drauf. Der verbindet beide Gaser miteinander. Damit der rechte Gaser auch was vom Choke hat.
Go seishô arigatô gozaimashita
<BR><img src="http://bilder.webpool.de/_bike/15692/18918.jpeg">
ich habe mal nachgeschaut, wo der Anschluß im Vergaser mündet. Und zwar mündet er in der Schwimmerkammer oben, quasi ein Stück neben dem Schwimmernadelsitz.
Dann kann sich dat nur um den Überlauf der Kammer handeln.
<BR>Einfach nen Schläuchelchen dran machen und den Richtung Boden verlegen.
<BR>Gruss Holli (der den ominösen Vergaser aber nich kennt)
Rollerchaot
Aber nicht so ein langes, das die RD darüber stolpert.
<BR><IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Na, es sind doch noch ein paar hier, die diesen Feuerstuhl bewegen.
<BR>Wenn ich mir auf <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd400.de" target="_blank">www.rd400.de</a><!-- BBCode auto-link end --> die Versagerschlauchbelegung anschaue, könnte das die Schwimmerkammerbelüftung sein. Sitzt zumindest außen an der gleichen Stelle. Anscheinend, das kein Druck in der Kammer entsteht.
boko
Beitrag von boko »
Vorne (hinter der Membran) sitzt das Verbindungsrohr zwischen den Vergasern, dahinter (kleinerer Anschluß) das Entlüftungsrohr das einfach nach unten abgeführt wird wie ein Überlaufschlauch.
<BR>Wartungsanleitung S 162
<BR>Gruß boko
Danke Boko,
<BR>dann ist das wohl so wie auch bei dem RD250 Versager.
