22mm in 1WW Auspuff: was für Resultaten?
Entschuldige für mein Deutsch: Ich bin Holländer.
<BR>Ich möchte auch mein 1WW (1WT bei Uns, mit 1UA Auspuffe) Auspuffe modifizieren mit 22mm tailpipe. Was für Resultaten kann Ich erwarten? Ich suche bessere drehfreude über 8500tpm. Mit 31K auspuffe geht's schon bis 9000, aber mit 1UA Auspuffe geht's nicht viel weiter als 8000 tpm.
<BR>Carbs sind original, cylinder auch. Zündung ist 31K stator und rotor, mit 1UA CDI (grün-rot erwechseld).
hallo teake, ohne eine resonanzauspuffanlage wird es wohl nix werden, soni-x und jolly moto z.b. drehen auf schlag bis 11000 ohne probleme und das leistungsband wird erhöht, mit 31k und 1UA auspuffen wirst du es leider nicht schaffen, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>[img]http://www.loga-city.de/web/sexgott.gif[/img<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadministrator am 2005-09-27 15:59 ]</font>
Der Mensch darf Träume haben
hallo teake, die aufweitung auf 22 mm lt. kieltsch <!-- BBCode Start --><B>kann in einzelfällen</B><!-- BBCode End --> eine befreiung und einen höheren durchzug bringen, aber eine drehzahlerhöhung auf 10000 oder 11000 in den hohen gängen (5.ter/ 6.ter gang) schaffst du damit auch nicht, wie gesagt dann ist soni-x und co gefragt, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>[img]http://www.loga-city.de/web/sexgott.gif[/img<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadministrator am 2005-09-27 16:00 ]</font>
Rollerchaot
Meine Erfahrung mit den auf 22mm geänderten Auspuff ist ein besserer Durchzug. Drehzahlgrenze war ca. 9500u/min-1
Go seishô arigatô gozaimashita
<BR><img src="http://bilder.webpool.de/_bike/15692/18918.jpeg">
<BR>Rollerchaot schrieb am 2005-08-08 13:33 :
<BR>Meine Erfahrung mit den auf 22mm geänderten Auspuff ist ein besserer Durchzug. Drehzahlgrenze war ca. 9500u/min-1
<BR><IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Dass ist was Ich hören möchte <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Aber Ich habe auch berichte gehört von total nicht ge-änderde laufkultur.
Drehzahlkönig
Im normalen Fall nimmt die Drehzahl um die 500 turns zu.
<BR>Auch wird der Motor nicht mehr so heiss und geht nicht fest wegen der zugekokten Verengung.
<BR>Also ruhig aufweiten lassen.
<BR>Gruss Holli
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadministrator am 2005-09-27 16:00 ]</font>
<BR>Gruss Holli
- RDThorsten
Wenn Du oben noch mehr Drezahl brauchst, mußt Du die Krümmer noch etwas mehr kürzen. Kilsch schreibt von 2 - 2,50 cm. Ich habe sie ca. 5m gekürzt und dadurch dreht sie fast 11.000 Upm. Unten rum habe ich dadurch kaum spührbare Verschlechterungen, fahre allerdings auch Boisen Membrane die unten wieder etwas mehr Drehmoment bringen. Wenn Du die Tüten allerdings 5cm kürzt, mußt du wieder viel "dengeln" damit sie nicht am Hauptständer und Fußraste vibrieren. Ich hab´s hinbekommen.
<BR>Kilsch
<BR>K - I - E - L - T - S - C -H soviel Zeit muss sein.
<BR>Ich habe sie ca. 5m gekürzt
<BR>Wow - dann sind sie jetzt -3,5 m lang?
<BR>Kilsch
- RDThorsten
<BR>RDThorsten schrieb am 2005-09-20 21:43 :
<BR>Wie -3,5 lang??? Krümmer 2,5 cm verkürzt und die Tüten 2,5 cm auf die Krümmer geschoben und verschweißt. Also insgesamt sitzen die Tüten jetzt 5cm weiter vorn...
<BR>herr kieltsch hat recht, du schriebst dieses hia:
<BR>"Ich habe sie ca. 5m gekürzt und dadurch ..."
<BR>5m siehst du? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif">, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>[img]http://www.loga-city.de/web/sexgott.gif[/img<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadministrator am 2005-09-27 16:01 ]</font>
- RDThorsten
Habe gerade meine 1WW mit geweiteten und noch nicht montierten Dämpfern Probegefahren. Dreht jetzt endlich knapp über 10.000U/min und zündet ab 9000U/min noch mal den Nachbrenner. Konnte leider nur die ersten beiden Gänge fahren aber zum erreichen der neuen Enddrehzahl hats ja gereicht. Werde den Dämpfer und den Auspuff mit zwei Flanschen verbinden (mit drei M5 Schrauben verbinden)die zwischen die Trennflächen noch eine Kupferdichtung erhalten. Wenn das fertiggestellt ist werde ich ein paar Bilder der Flansche einzeln und montiert einstellen (einstellen lassen). Bitte aber noch um etwas Geduld.
<BR>Ach ja, Nachbrenner soll heissen das Sie noch mal schön zulegt und der Auspuffklang noch ein Wenig heller wird, habe am Sonntag Hollis 1WW gehört, der die Soni-X fährt, da klang es ungefähr genau so. Man dachte er hätte ausgedreht aber dann legt Sie noch ein Schippchen oben drauf. Äh, das fahren ohne Dämpfer sollte man nicht nach machen, ist wirklich höllisch laut und kein Nachbar freut sich wirklich darüber.
<BR>Gruß, Roger
<BR>Gruß, Roger
So lange SIE noch qualmen sind Sie gesund, Nordschleife, was sonst!!
