Help...1WX macht sachen mit mir
David
Beitrag von David »
Hallo Leute,
<BR>......also mit der schaltung, hatten wa ja schon fehler auf spur is die Kupplung hatte sie gestellt und sie lies sich schalten, nu hab ich 5Tages zulassung um zum TÜV zu sausen, schild ran und erst mal ab zur Arbeit Probefahren auf längerer strecke, ja die Kupplung hat wieder nachgelassen...mann kan zwar schalten aber leerlauf im stand nee und wenne Gas gibst willse langsam los.
<BR>also ich se ietzt wieder stellen würde müßte ich dies nach ein paar km wieder tun...???
<BR>und jetzt das eigentliche was mir angst machte Heute, Autobahn bei 160 Km/h ca 8000 U/min aussetzer als wennn sprit alle oder so, also Gas wech und wieder etwas langsamer, das ganze dann noch mal bei 180km/h ca 9000u/min, so auf der heim fahrt dann schock bei 140km/h 7000 u/min aussetzer extrem gleich Kupplung gezogen und stille
<BR>erzte gedanke Klemmer wiel hörte sich auch fast so an, <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> läuft aber noch Kolbenringe links rasseln, 10min pause und die fahrt ging dan weiter als wäre nie was gewesen...einmal vieleicht ein klingel der K.ring kann ich aber nich genau sagen.......................................................ÖL-pumpe...???
<BR>DANKE für Hife
<BR>mgf David
<BR>PS: Kerzen bild folgt
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hat das Hinterrad blockiert?
<BR>Hast Du die Auspüffe ab gehabt um nachzuschauen ob es geklemmt hat?
David
Beitrag von David »
HI,
<BR>ich hab denn fehler glaub gefunden...........doch Spritmangel, da se ja in den höreren Drehzahlen mehr braucht aber nicht so viel nach fliest hatse dan natürlich mangel und will nich,....Zank is etwas rostig und da ligt glaub auch der hacken.
<BR>Da ich zum Vollgutachten bei der DEKRA mußte konte ich es beim überhollmannöver fesstellen.....mit Überhollen war dannn auch nix. jetzt is nur noch das mit der Kupplung aber das kringen wa uch in griff.
<BR>Danke
<BR>Gruß David
<BR>PS: Vollgutachten...POSITIV ABGESCHLOSSEN <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> .....53,20 EURO
Helmut
Glückwunsch.
<BR>Hast ja nochmal Glück gehabt.
David
Beitrag von David »
HI,
<BR>Danke, was meinste was das für´n schrecken is, Erste ausfahrt und dann das aber ich denke Du kennst das.
<BR>Gruß David
Helmut
Yep.
<BR>Das kenne ich!
<BR>Helmut
