rechter zylinder
jakob
Beitrag von jakob »
<BR>Bei meiner RD raucht der linke auspuff viel stärker als der rechte.Wenn ich akut Gas gebe stirbt sie ab. Wenn ich jedoch den Choke ziehe, dann ist das Geräusch des rechten Auspuffs wieder "lauter" und er raucht.Außerdem ist die Leistung im ganz unteren Drehzahlbereich wieder stärker.
<BR>Sie sprint eigentlich immer tadellos an. Kann es sein dass sie nur auf einem Zylinder läuft ohne Choke.
<BR>Bitte dringend um Hilfe! Danke
Jakob P. Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
http://members.aon.at/pfann/passt.png
2-Takt Power statt 4 Takt-Trauer
Du musst nur beide Vergaser penibel sauber machen.Alle Düsen rausmachen und genau nachsehen ob die frei sind (und nicht zu oder verstopft).
<BR>Rechts ist der Vergaser jedenfalls verstopft,deswegen läuft der Zylinder auch wieder mit wenn Du den Kaltstart ziehst (der mit den Düsen nix zu tun hat).
<BR>Nach dem säubern die Gasschieber nicht vertauscht einbauen.
<BR>Jeden Vergaser für sich alleine auseinander nehmen und säubern.
<BR>Dann läuft die RD wieder gut.
<BR>Gruss Holli
jakob
Beitrag von jakob »
Ok, danke.
<BR>Habe gehofft dass das das Problem ist, denn die RD ist die letzten 3 Jahre gestanden..
<BR>Thanks
Jakob P. Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
Ja dann ist das auch normal nach der langen Standzeit.
<BR>Lieber niemals einfach so antreten und fahren-kann Dich den Motor kosten. Vorher immer Vergaser säubern/kontrollieren.
<BR>Was sagen denn die Reifen Jakob?
<BR>Metzeler von 1994 aber noch suuuper Profil??
<BR>Gruss Holli
jakob
Beitrag von jakob »
Haha......
<BR>Nein so nachlässig bin ich auch wieder nicht.
<BR>Hab mir die RD vor einem Monat gekauft und bin gerade am schrauben.
<BR>Aber war in der Tat bis gestern ein 99er Metzeler oben.(mit Profil)
<BR>mfg
<BR>Jakob
Jakob P. Bj.'85
<BR>31K Bj.'85
Sach bloss Du hast den runter gemacht.... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Der war doch noch guut... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Ich seh schon- Du bist auf dem richtigen Weg-schraub mal schön.
<BR>Gruss Holli
Beitrag von Gast »
Ich will hier ja nicht irgendjemanden deprimieren aber:
<BR>Starkes Qualmen aus dem rechten Auspuff könnte auch der KW Simmering sein (und damit auch das Lager).
<BR>Hoffe du findest den Fehler woanders !.
<BR>Bei meiner 31K habe ich ihn leider genau dort gefunden.
Mojn Mojn Angel,
<BR>es ging um den linken Pott der stärker qualmt als der rechte Pott.
<BR>Aber lese doch nochmal ganz oben nach,dann wird Dir das klar <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruss Holli
