<BR>ich habe meine 31 K Bj. 84 mit der Gabel von der 1WW - FG.Nr.: 31K0445**
<BR>Die Maschine ist im guten Zustand, alles wurde ordendlich instandgesetzt und alle elektrischen Verbindungen sind OK, durchgemessen und gereinigt.
<BR>So, nun zum Problem.
<BR>Es betrifft (fast) ausschlieslich die rechte Amaturenseite.
<BR>Die gesamte elektrische Anlage fuktioniert, nur wenn ich den Blinker für links betätige, blinkt die Ölkontrolle!
<BR>Wenn der Blinker nicht betätigt wird, leuchtet sie halt ständig.( ÖL ist OK, Fühler auch)
<BR>Die Amaturbeleuchtung (eine Glühbirne rechts, Glühbirnen sind natürlich ok) versagt auch mutig Ihren Dienst auf der rechten Seite.
<BR>Die Blinkkontrolle rechts will gar nicht gehen.- Dafür geht ja auch die Ölkontrolle <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Der Anschluß für die Kontrolle Fernlicht fehlte komp., ich habe diese nun direkt vom Fernlichfaden geholt, das geht auch.
<BR>Der Kabelbaum hat die Nummer 57V 82590 70, so steht es auf einem Blättchen an Kabelbaum.
<BR>Vieleich weiß jemand Rat, ist der kabelbaum korrekt?
<BR>Vielen Dank im Vorraus
Elektrik Caos an 31K
Hallo Stefan
<BR>Da hast du aber richtig Ärger.Zuerst würde ich dir raten sämtliche Masseverbindungen zu überprüfen,auf Durchgang mit einem Durchgangsprüfer. Dann solltest du alle Kabel auf Vertauschungen überprüfen.Wenn du dann den Fehler noch nicht gefunden hast brauchst du professionelle Hilfe.
<BR>Gruss Albi
<BR>Gruss Albi
