O-ring Durchführung Ölpumpenseilzug, wohin?
Hi zusammen,
<BR>bei der 1WW verläuft in den rechten motorseitendeckel die durchführung für den ölpumpenseilzug. das ist dieses leicht gebogene rohr, wo von unten der sicherungssplint eingeclipst wird. nun die frage: kommt der dazugehörige o-ring (25) von oben auf den deckel oder kommt der innen über den sicherungsslint?
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.wronline.de/kesselchen/oring_oelseilzug.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
.:: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ::.
<BR>ich habe gerade gestern auch das Problem gehabt.
<BR>Mein O-Ring ist jetzt innen, weil ich sonst mit der Einstellung der Pumpe nicht zurechtgekommen bin.Ich konnte nicht mehr nachstellen, an der Einstellschraube.
<BR>Griasle
<BR>P.S.
<BR>Ich sollte unbedingt die Bestellnummer des Halteclips Nr. 26 haben. Ich kann Ihn im Erstazteilkatalog nicht finden. Motorad Weihe sagt den gibts nicht als Ersatzteil. Stimmt das?
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hasi am 2005-04-04 12:41 ]</font>
<BR>Griasle
<BR>P.S.
...laut explosionszeichnung ist die bestellnummer des clips die 90468-08086. sowas wirst du aber bestimmt auch im modellbauladen bekommen, karosserieklemmen für modellautos o.ä.
<BR>war denn der o-ring vorher bei dir obendrauf?
<BR>gruß
<BR>thilo
<BR>gruß
<BR>thilo
Hallo Tilo,
<BR>O-Ring war oben drauf. Hat bei mir dann aber nicht mehr gereicht zum Ölpumpe einstellen. Klappt jetzt aber prima, gerade beim erstenmal anlaufen gewesen. 15 mal treten und dann rengdäng... Saugeil , läuft super. Bin ganz happy. Jetzt werde ich morgen den Clip bestellen. Wegen den paar Cent fang ich nicht das suchen an . Danke für die Nummer.
<BR>Griasle
<BR>Hasi
<BR>Griasle
<BR>Hasi
...nix zu danken, gern geschehen. die teilenummern findest du übrigens hier unter "ersatzteilkataloge".
<BR>der clip wird vermutlich yamaha-like 'n vermögen kosten <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">))
<BR>tja, vielleicht kann mir ja nun doch noch jemand sicher mitteilen, ob der o-ring obendrauf oder unten rein gehört.
<BR>gruß
<BR>thilo
<BR>gruß
<BR>thilo
Spar dir das Geld. Es geht auch ohne Clip und O-Ring.
<BR>Für die Funktion deiner Ölpumpe brauchst Du sie nicht.
<BR>Der Clip verhindert lediglich das "rausziehen" des Bowdenzugs und der O-Ring, dass ggf. Regenwasser eindringt (was dann übrigens dann gleich unten wieder rausläuft).
<BR>Pfuschmode/Anfang
<BR>Wenn Du's dicht und fest haben willst kleb' es mit ... na womit? ... na klar: mit Dirko !
<BR>Pfuschmode/Ende
<BR>Pfuschmode/Ende
hi martin,
<BR>dicht muss es nicht unbedingt sein, aber wenn ich die teile halt noch habe dann baue ich sie auch so wie sie original da reingehören ein. das loch, wo die durchführung ins gehäuse geht, ist ja von aussen größer abgesetzt, deshalb schätze ich mal daß da der o-ring reingedrückt werden muss.
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>also, pfuschen is bei mir nich.
<BR>Deshalb mach ich den Clip auch rein, kostet nicht die Welt. Hab den jetzt bestellt. Auf einmal gibts den doch als Ersatzteil.
<BR>Trotzdem danke.
<BR>P.S.
<BR>Bin gerade am einfahren. Hab mich echt brutal zusammenreißen müssen, das ich noch nicht den Hahn mal ganz aufmache. Die Maschine will ab wie die Sau.
<BR>Am Wochenende gehts aber los.
<BR>Griasle
<BR>Trotzdem danke.
<BR>P.S.
<BR>Griasle
hi frank,
<BR>danke für die info, das ist doch mal ne ansage <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">))
<BR>ist der o-ring denn obendrauf (sichtbar ohne das rohr rauszuziehen) oder ist er in das loch gedrückt?
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
