Elektrik. Ich hasse es...
Beitrag von Gast »
Hallo ! Leider weiß ich mein Passwort nicht mehr... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> ich poste deshalb mal anonym. Ich bin "Dany Z."
<BR>Bei meiner betagten 4L1 spinnt mal wieder die Elektrik. Die Stromverbraucher funktionieren alle nur über die LIMA, nicht aber im Stand über die Batterie. Die Batterie wird auch nicht von der Lima geladen. Strom von der Batterie fliest aber durch den kompletten Kabelbaum bis zum Zündschloss. Zündschloss ist i.O. Cockpit ist i.O. Batterie auch i.O. Sicherungen alle OK. Kann das der Gleichrichter sein ? Oder LIMA im Eimer ?
<BR>Wäre dankbar über jeden Tip. Nach zig Stunden rumprobieren sind meine Nerven nicht mehr so klar für neue Ideen ... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Ciao,
<BR>Daniel
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Hallo Daniel,
<BR>Zündung aus, Batterie abklemmen, dann das +Anschlusskabel auf Durchgang zum Sicherungskasten vor und nach der Sicherung prüfen (rotes Kabel) sowie zur Steckverbindung am Laderegler (rotes Kabel) und zur Steckverbindung am Zündschloss (rotes Kabel). Dann nimmst Du Dir das -Anschlusskabel vor und prüfst den Durchgang zur Masse (Rahmen).
<BR>In allen Fällen muss Durchgang vorhanden sein - falls nicht, dann hast Du zwischen diesen Messpunkten einen Kabelbruch (ich tippe auf das Massekabel der Batterie).
<BR>- Mit angeklemmter Batterie hast Du Durchgang durch die Batterie, daher die Batterie abklemmen -
<BR>Da der Strom der Lichtmaschine mangels fehlendem Durchgang nicht über den Laderegler über die Batterie gepuffert werden konnte, wird wahrscheinlich leider Dein Laderegler kaputtgegangen sein, mach Dich mit dem Gedanken vertraut ihn auswechseln zu müssen.
<BR>pepsi12128
<BR>Moped: 4L1=>4L0 Bj 81 (Zustand: schon wieder hin!)
<BR> Honda VF750Sport Bj 82 (Eisenschwein)
<BR>Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepsi12128 am 2004-09-10 21:17 ]</font>
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Daniel Z.
Beitrag von Daniel Z. »
Servus, Pepsi !
<BR>Das nenn ich eine super Hilfe !! Vielen Dank schon mal. Da werd ich mich gleich morgen dran machen. In Sachen Elektrik war ich leider noch nie sehr bewandert... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Laderegler habe ich noch 4 Stück da. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Auch noch 3 Kabelbäume. Also zur Not wird einfach ausgetauscht.
<BR>Ich werde dann berichten, was es war.
<BR>Ciao,
<BR>Dany
RD 350 LC 31K Bj. 1985
<BR>MZ ETS 250 Trophy Sport (Ossiducati)
<BR>momentan kein Falschtakter !
<BR>MEHR SPEED DURCH HÖHERE GESCHWINDIGKEIT !
