RD 350 YPVS 31K BJ 83
Beitrag von Gast »
habe dieses scheiß Problem
<BR>sie will einfach nicht anspringen geht nur 1 mal kurz an dann aus dann geht nur noch anschieben so ca 1000 - 1500m dann geht sie an viel blauer qualm aber dann läuft sie perfekt sogar im standgas mach ich sie wieder aus und will sie starten geht sie gleich beim ersten kick an bloß wenn sie mehrere stunden steht geht sie nicht an
Peter(ex RD)
Beitrag von Peter(ex RD) »
Schwimmernadelventil undicht....
<BR>wieder einer der nicht schlafen kann...
<BR><img src="http://www.nord-com.net/ramona.k./anim/forest.gif">Gruß Peter
Grüße, Peter
hoschi
Beitrag von hoschi »
<BR>ich habe ein ähnliches problem gehabt
<BR>ich musste immer 20 mal kicken dann ging sie kurtz an nahm aber kein Gas an.Ich hatte wasser im Vergaser und Tank
<BR>Gruss Jürgen
Hühnermörder
Beitrag von Hühnermörder »
Schau mal nach ob die Schwimmerkammern der Vergaser vertauscht sind. Dann sitzt nämlich die Chokedüse im falschen Vergaser und du kannst trammpeln bis du nicht mehr kannst.
<BR>Allerdings lässt der blaue Qualm eher auf zu fettes Gemisch schließen, ist aber normal wenn sie kalt ist und du schon tausendmal getreten hast.
<BR>Sascha aus Düsseldorf
Sascha (Kann denn Drehzahl Sünde sein??)
Gleiches Problem mit Wechsel beider Kerzenstecker behoben.Aufgrund des Alters oft oxydiert.
Nachtrag:Kann auch sein,das die Unterdruckansteuerung für den Benzinhahn nicht funktioniert.Belüftung am Benzinhahn zu.Unterdruckschlauch zum Vergaser verstopft/gerissen.Oder im Benzinhahn öffnet die Membrane nicht(festgeklebt).Wenn,dann öffnen,säubern,leicht mit Sprühöl einölen.
