Einige Fragen zur YPVS 31K
Hi ihr
<BR>Hab da mal ein paar fragen zu meiner kürzlich erstandenen RD 350 YPVS 31K, hatte bis jetzt nur Erfahrungen mit der 4L0/1.
<BR>Also: Der linke Auspuff ist ein 31K, der rechte ein 31W. Habe gehört, dass 31W die deutsche Bezeichnung ist. Sind die Auspuffe jetzt identisch?
<BR>Der rechte Vergaser hat einen Anschlussnippel der Motorseitig hinter dem Schieber direkt in das Venturirohr mündet. Hier war ein Schlauch drauf dessen Ende offen war. Nun zieht der doch dadurch Nebenluft!? Das kann doch so nicht richtig sein. Was mache ich mit dem Nippel?
<BR>Dann noch was zu den Walzen: Ich hab den deckel mal aufgemacht um zu sehen wo die Bowdenzüge vom Stellmotor drankommen - sie waren bei mir beide nirgendwo dran und es war auch nur ein Hebel vorhanden (wenn man an dem zieht wird der Auslass weiter geöffnet). Müssten es nicht zwei sein (einer der den Auslass wieder verengt)? Und richtige Aufnahmen für die Züge waren auch nicht dran. Kann mir vielleicht jemand ein Foto von seinigem machen damit ich sehen kann wie das gehört?
<BR>Dann hängt die rechte Walze noch etwas nach. Ziehe ich an dem Hebelchen öffnet die linke etwas eher als die rechte (1-2mm). Normales Spiel oder Verschleißerscheinung?
<BR>Ok, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, vielen Dank
<BR>Gruß Paul
<BR>Gruß Paul
Hallo Paul,
<BR>Deine Skepsis ist berechtigt. Wenn man den Walzendeckel am Zylinder öffnet sollten zwei Bowdenzüge an der Drehscheibe befestigt sein. (Sonst hat das Powervalve keinen Sinn!)
<BR>Bei den Auspufftüten bin ich mir nicht ganz sicher. Meiner Meinung nach gehören die 31W Auspufftüten zur gedrosselten 50PS Version. Eine Mischung kann aber nicht gut sein.
<BR>Gruß boko
<BR>Gruß boko
pepsi12128
anneliese76
Hi
<BR>>Und was ist mit dem Tüv? Schaut der sich >Bedüsung und Reduzierstücke an?
<BR>ich kenne das Spiel bei Eintragungen von "Leistungsänderungen" so: Der TÜV-Prüfer fragt einen, wie man die Leistungsänderung vorgenommen hat... Wenn man ihm dann technisch souverän antwortet und z.B. die rausgeklöppelten Distanzstücke zeigt, klappt das meistens. Hilfreich ist auch, wenn dann auch der restliche Zustand des Mopeds den Eindruck erweckt, dass der Schrauber weiss, was er tut.
<BR>Andernfalls wird er einen Schrieb von einer KFZ-Meisterwerkstatt haben wollen, in der die korrekte Umsetzung der Herstellerangaben bestätigt ist.
<BR>Die Eintragung der Endrosselung auf volle Leistung geht im allgemeinen Schlank von der Hand, schliesslich wird wohl kaum einer den TÜV-Mann durch "falsches Enddrosseln" bescheissen wollen... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR> Frank
<BR> Frank
Hi
<BR>Ja, so meinte ich es. Ich darf eh nur bis 20 Kw fahren, deshalb...
<BR>Also muss ich wirklich sehen dass ich die Reduzierbuchsen und 180er Düsen bekomme... Beim Yamaha-Händler? Der hat leider Preise wie in der Apotheke. Müssen dann auch andere Düsennadeln rein? Standard ist ja 5K1 wenn ich mich recht erinner.
<BR>Achso, und die Bowdenzugscheibe für das YPVS brauche ich auch noch. Jemand ne ahnung wo man die herbekommt?
wann ich sie guht verstanden habe was dein type betreft (?) ...
<BR>31k > <!-- BBCode u1 Start --><A HREF="http://www.rd350lc.de/tipps/html/mk-entdr_31k.html" TARGET="_blank">http://www.rd350lc.de/tipps/html/mk-ent ... ml</A><!-- BBCode u1 End -->
<BR>also nur 200'er dusen und 60 mm lange, 18 mm durchmesser hulsen (kontte villeicht auch ringen verwenden?)
<BR>dusen > <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.topham.de" target="_blank">www.topham.de</a><!-- BBCode auto-link end --> ringen, uberall <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: hollandish, deutsch so so <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
mein deutch ist besser wie dein hollendisch, doch?
@ief: Kein Problem, hab doch alles verstanden was du meintest <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Ich hab übrigens was über die Auspuffe rausgefunden: 31K scheinen die Auspuffe der offenen Version zu sein, 31W die der 50 PS-Version. Der Einzige Unterschied der beiden besteht aber nur darin, dass in den 31 W eine Reduzierbuchse auf glaube 26mm eingeschweißt ist
