Kabelbaum
<BR>Habe da ein kleines Problem.:
<BR>Da ich die letzten Tage masive Probleme mit meinem Kabelbaum habe(250er,1a2):
<BR>-andauernt Kabelbruch
<BR>Die Kabel sind stellenweise Steinhart.Ich habe zwar noch einige Kabelbäume hier liegen,aber die sind ja auch alle über 20Jahre alt.
<BR>Jetzt möchte ich den Kabelbaum erneuern,und bräuchte Kabel in den allermöglichsten Farben.Weiß Jemand wo man günstig Kabel in den Orginalen Farben bekommt,auch die zweifarbigen?
<BR>Ist echt nicht so lustig wenn man andauernt wegen einem kabel stehenbleibt.
<BR>MFG von der Mosel
Fuhrpark:
<BR>KTM 175GS BJ1979
<BR>YAM RD250/1A2 BJ1977
<BR>YAM RD250/2R8 BJ1979
Hi RDler,
<BR>wenn Du zum Treffen nach Kellenbach kommst, könnte ich Dir evtl. was mitbringen. Ein bekannter von mir hat mal etliche Farben gekauft und hat noch recht viel über. Ich wollte ihm selbst für mich welche abkaufen. Weiß aber noch nicht welche Durchmesser und Farben er hat.
<BR>Schick` mir mal eine Mail mit dem was Du brauchst: Farben - Durchm. - Menge.
<BR>Ansonsten würde sich hier eine Sammelbestellung in einer RD-Stammtischrunde empfehlen denn das Elozeugs (Du brauchst ja auch Verbinder) kostet jede Menge Oiros
<BR>Ciao
<BR>Anderl
<BR>Ciao
<BR>Anderl
Die Standardfarben solltest du in jedem besser sortierten Elektro/Elektronik-Laden bekommen.
<BR>Die Spezial-Dinger (Rot-Grün, Schwarz mit blauer Linie, usw.) zu beschaffen wird echt schwierig und wird auch ins Geld gehen.
<BR>Bei "Weiss mit Farbe" würde ich einfaches weisses Kabel nehmen, und mit dem Edding die Farbe dazumalen.
<BR>Alternative: Vom Alten Kabel ein Stück Isolation längs aufschneiden, und auf die Kabelenden stülpen und ankleben. Welche Farbe das Kabel im Kabelbaum hat, ist ja wurscht, muss halt nur an den Enden jeweils korrekt sein.
<BR>Als letzte Möglichkeit: Kauf dir mal ne Oldtimerzeitung, da stehen immer Betriebe drin, die Kabelbaumnachbauten anbieten. Evtl. gibt es deinen Kabelbaum ja schon als Nachbau. Falls nicht, kannst du dich bei diesen Betrieben erkundigen, ob Sie dir die entsprechenden Kabel mit den benötigten Farben auch als Kleinmenge verkaufen.
<BR> Frank
<BR> Frank
würde auch gehen:
<BR>Schrumpfschlauch gibt´s in verschiedenen Farben. An beide Enden gleiche Farbe / Farbkombination und Du hast Ordnung im Kabelbaum.
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
<BR>@Anderl
<BR>Werde mal genau nachschauen was ich an kabel brauche,und dir ne Mail schicken.
<BR>Die Stecker verwende ich wieder,bzw. nur das Plastik.Die Verbindungen in den Steckern habe ich mir bei einem Kollegen besorgt,der Arbeitet im Bankautomatenbau,die verwenden sowas Ähnliches.(Funktioniert).Die Standartkabelfarben habe ich bereits,geht nur um die "Spezial-Farben".
<BR>Bis dann!
<BR>@Anderl
<BR>Bis dann!
Fuhrpark:
hoppesj413
Ich habe bei meiner 1a2 eine 12 adrige Steuerleitungen abisolirt und die einzelnen adern verbaut das sind schwarze leitungen auf denen dan weise nummern stehen fuzt sehr gut und mann kann sich vorher schön aufschreiben welche farbe welche zahl Bekommt !
<BR>Gruß Philipp
<BR>Gruß Philipp
Offensichtlich vorhandene Rechtschreibfehler sind durch eine eigene, individuelle Rechtschreibreform begründet.
<BR>was für Laverdas gut ist, sollte auch für unsere RDs passen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>schau mal hier nach, ziemlich unten, Kabel in allen Farben, aber nicht ganz billig
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.laverda-paradies.de/shop/33/kapitel33-d.php" target="_blank">http://www.laverda-paradies.de/shop/33/ ... hp</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Das mit der Steuerleitung ist mir auch schon gekommen.
<BR>Danke für die adresse.Die Preise sind für die Sonderfarben aber ziemlich normal(1?=1M).
<BR>Die(Preise) sind bei allem was ich gefunden habe ungef. gleich.
<BR>Ich werde mir wohl einfach neue bestellen und meinen kabelbaum komplett neu machen.
<BR>MFG und danke für eure hilfe
Fuhrpark:
hoppesj413
Das wahren steuer leitungen ausser Industrie der querschnitt ist der gleich so steoerleitungen werden auch im Lkw bereich oder der landwirtschaft benutzt !
<BR>weis nicht genau ich denke das es sie bei Conrad auch gibt würde auf Dico lichtanlagen tippen oder so etwas !
<BR>Gruß Philipp<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoppesj413 am 2004-08-15 21:43 ]</font>
