Tacho funktioniert nicht.
Beitrag von Gast »
<BR>Mein Tacho funktioniert nicht trotz intakter
<BR>Welle.Habe deshalb das Vorderrad ausgebaut um
<BR>nach der Antriebsschnecke bzw.der Mitnehmerscheibe im Rad zu sehen.Scheint ok
<BR>zu sein.Beim Ausbau des Vorderrades bzw.beim lösen der Achsmutter habe ich aber festgestellt,daß zwischen Tauchrohr und Rad ca.3mm Luft sind.Ist das normal?
<BR>Der Tacho selbst ist ok.Welle oben am Tacho angeschlossen und unten gedreht bewirkte zumindest Zuckungen der Nadel.Wer kann mir helfen,muss am Mittwoch zur Vollabnahme?.
Beitrag von Gast »
<BR>Der Anonymus war ich und es handelt sich um eine 31K Bj.84 mit 85er Gabel.
<BR>mfg
<BR>Karl-Heinz
