Gruken 1ww neuer Fahrbericht
fogman
Beitrag von fogman »
Tja, nun war ich heute so gut drauf und wollte mal eine kleine Tour machen, also zur Arbeit mit der Kiste.
<BR>Fazit:
<BR>Spring kalt super an, warm schlecht.
<BR>Beim Fahren sieht sie super hoch und im Durchzug ist sie eigentlich auch gut.
<BR>ABER!!!! Auf einer Geraden ,welche leicht bergab verlief, geht sie nur 150. Bei 7500 ist sie stehen geblieben.Ab ca. 7500
<BR>verliert sie koninuierlich an Leistung.Je höher sie dreht um so unwilliger dreht sie.
<BR>Mir fällt noch auf, dass sie langsam vom Gas ins Standgas runterdreht.
<BR>Mal sehen, ob die andere CDI etwas bringt.
<BR>Werde mich melden, wenn es neues gibt.Gruß an alle.
<BR>Andre
Heinz
Beitrag von Heinz »
Langsam von Drehzahl auf Standgas läßt auf zu magere Einstellung im Übergangsbereich schließen.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Thomas Bayer
Beitrag von Thomas Bayer »
Hai,
<BR>ich denke auch, dass dein Gerät zu mager läuft, hast wohl Glück gehabt, dass sie nicht explodiert ist, als du sie bei 150km/h weiter gequält hast. Wie sahen denn die Kerzen direkt danach aus?
<BR>Gruss Thomas
Entschuldige, wenn ich dir widersprechen muß, aber wenn sie Kalt gut anspringt, warm jedoch nicht ist das definitiv für den Leerlaufbereich ein Indiz für zu Fett.
<BR>Oben raus kannst Du mit der Diagnose richtig liegen - kann aber nach seiner Beschreibung auch genauso gut viel zu fett sein.
<BR>Ohne Kerzenbild werden wir wohl alle dumm sterben ... (Dann können wir aber wenigstens die Gurken von unten wachsen sehen müssen)
<BR>Jetzt hab' ich allerdings nicht geschaut, ob das vor oder nach dem Tankdeckel war. Das wäre eine zumindest passende Erklärung - Damit läuft sie obenraus wie Eimer Scheiße und ist viel zu mager - egal wie Fett sie unten rum gelaufen ist.
<BR>Also hopp hopp an die Tankentlüftung, oder mal schnell mit Lappen & offenem Deckel eine Runde gedreht und anschließend Re-Post was Sache ist.
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Genau...jetzt aber ran an die Karre..erstmal die Nachbarn informieren das es ein stressiges Jahr gibt..<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">hihihi
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
<BR>Moin.
<BR>Da hab ich ja grad den richtigen an der Strippe.
<BR>Das Kerzenbild sollte Hellbaun sein.
<BR>Irgendwie hab ich jetzt ein kleines Problem.
<BR>Ein herkoemmlicher Vergaser fettet bei steigendem Durchzug das Gemisch an.
<BR>So waren z.B. in den 70ern die Mofas gedrosselt.
<BR>Ab einer bestimmten Drehzahl wurde das Gemisch so fett, das der Zweitakter das Viertakten anfing.
<BR>Wie du sicherlich mitbekommen hast laeuft meine RD zur Zeit nicht.
<BR>Aber wenn jetzt mal rein Theoretisch bei Vollast das Kerzengesicht der "NORM", also hellbraun oder besser Rehbraun entspricht, dann muesste das Gemisch abmagern wenn ich den Gashahn etwas zudrehe?
<BR>Oder bekommt der Motor ueber den Vergaser bei "nicht ganz Vollgas" extra Sprit?
<BR>Wenn ich jetzt halbwegs richtig liege, dann darf das Kerzengesicht garnicht bei Vollast ermittelt werden sondern nur bei zweidrittel Last oder sowas.
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
