Pünktlich zur Saison: KW überm Jordan ??
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Sa 6. Feb 2010, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Second Life im RD-Forum
Wasp
Beitrag von Wasp »
Da wird nix geschweißt. Die "Feder" (das ist das halbrunde Teil, das in der Nut drinzustecken hat) wird einfach in die Nut wieder eingelegt, dann das Polrad wieder drauf und ab dafür.
<BR>Du mußt nur die Feder wiederfinden...
<BR>Gruß,
<BR> Daniel
4L0, Bj.82 (kaputt)
Raphael
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Sa 6. Feb 2010, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gast »
hallo raphael,
<BR>was wasp meint ist natürlich das halbrunde teil aus stahl. das ist der keil, der in die kw gelegt wird. danach schiebt mann das polrad auf die kw so das die nut in dem polrad über den keil schiebt.
<BR>dann kommen die unterlegscheiben auf die kw und jetzt schraubst du die mutter mit 80nm drehmoment auf die welle.
<BR>wenn du ganz sicher gehen willst kannst du die mutter mit loctite kleben.
<BR>was mich allerdings stutzig macht: wieso verlierst du dein polrad?
<BR>mögliche ursachen wie z.b.unwucht im polrad solltest du vorher ausschließen, sonst hält das alles nicht so lange.
<BR>gruß
<BR>thomas w. aus d.
Thomas W. aus D.
Beitrag von Thomas W. aus D. »
tja,
<BR>der anonymus der war ich.
<BR>hoffe das ich dir helfen konnte.
<BR>RD 500 52x from canada
<BR>Rd 350 F
Hi Raphi,
<BR>was machste denn für Sachen?
<BR>Genau wie der Thomas es beschrieben hat ist diese Feder eher zu vergleichen mit(heisst auch so) einem Halbmond aus Stahl oder einem Keil der eben wie ein Halbmond aussieht.
<BR>Ist das Polrad auf der Achse locker,bricht der Halbmond ab und dann kannste Dir viel auf dem KW-Zapfen beschädigen.
<BR>Das Polrad muss runter und alles nachgesehen werden- vor allem darf der Sitz des Halbmondes nicht ausgeschlagen sein.
<BR>Noch wichtiger ist es herauszufinden, warum sich das Polrad gelockert hat. Eigentlich sitzt das Teil nach dem Festziehen bombenfest. Wer hat das fest gemacht?
<BR>Ist da eine Unwucht ?
<BR>Frach mal den lustigen Peter,reiss den mal vom Weibe runter <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_lol.gif">
<BR>Gruss Holger
Raphael
nix
Hi Raphi,
<BR>wenn das Polrad ne Macke hat, montiere es nicht mehr. Lass es erstmal Feinwuchten-Du machste Dir sonst eventuell alles kaputt.
<BR>Beim Peter wird´s ernst? Wow <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruss Holli
