Hallo ich bin Jürgen aus Düseeldorf und habe
<BR>bei meiner 1WW KM Stand 49500 seit gestern
<BR>folgendes Problem: Beim vom Gas gehen bzw.
<BR>runtertouren, vibriert der Motor ziemlich
<BR>stark. Vielleicht kennt jemand die Ursache.
<BR>Besten Dank im vorraus. Jürgen
Motorvibrationen beim vom Gas gehen!
Hallo Jürgen,
<BR>es kann eventuell auch ein defektes Kurbelwellenlager sein.
<BR>Bei dem Kilometerstand durchaus denkbar.
<BR>Bei dem was der Mosche sagt bedingt sozusagen das eine das andere. d.h. Wenn KW Lager kaputt, dann ganz schnell Polrad wegvibriert und umgekehrt. Wenn Polrad lose, dann ganz schnell Lager kaputt.
<BR>Mach' mal den linken Deckel ab und schau' mal nach dem Polrad. Es sollte sozusagen in alle Himmelsrichtungen fest sein.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
Hallo Jürgen,
<BR>wenn der KM-Stand original ist bei offenen Motor 59PS oder 63 PS (was fährst Du Modell??) oder 350LC,
<BR>dann scheinst Du über Nacht eine nette Unwucht in den Motor bekommen zu haben.Vielleicht sind auch nur Schrauben locker von der Motorbefestigung?
<BR>In jedem Fall- lass den Motor aus-Du machst es nur noch schlimmer. Kontrollier mal wie geschrieben das (schwere ) Polrad.
<BR>Falls alles fest ist und Du sonst nix erkennen kannst,könnten es die Lager sein von der Kurbelwelle. Da gibt es dann auch starke Vibrationen, vor allem im Bereich von 6000 Touren ( am Tank spürbar).
<BR>Bei der KM-Leistung kannste den Motor eh aufmachen und bestimmt alles überholen lassen. Ich weiss ja nicht, was Du an dem Motor eventuell alles schon hast machen /nicht machen lassen.
<BR>Und bitte Jürgen aus Düsseldorf- registrier Dich hier im Forum,das sehen wir sehr gerne <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> .Es gibt Anonyme die nur schlechte Stimmung provozieren wollen im Forum.
<BR>Gruss Holger
<BR>Gruss Holger
Thomas W. aus D.
Thomas W. aus D.
