Gabelöl kann ich nicht ablassen
Lowrider21
Beitrag von Lowrider21 »
Hi Leute!
<BR>Hab ein Problem.
<BR>Hab heute die Ventile abgebaut und vorher das Gabelöl abgelassen. Links ist nix rausgekommen, hab ich mir gedacht ist nichts mehr drin. Hab dann die Federn rausgegeben und siehe da, im linken steht das ÖL!
<BR>Wie kann ich es ablassen und warum stehts da drin? Soll ich mal mit der Druckluft sanft bei der Ablassöffnung reinblasen?
<BR>Gebt mir Tipps.
<BR>Mfg,
<BR>LR21
RD350LCF YPVS 1WT Bj.87
RD500 Bj. 84
Maddel
Beitrag von Maddel »
moin, standrohre raus und auf'n kopf stellen, dann läuft das Öl von alleine raus!
<BR>alles andere ist doch nur was für faule! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>gruß maddel
Lowrider21
Damit ist nur das Symptom weg, aber nicht der Grund dafür!
RD500 Bj. 84
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
Na, ist doch ganz klar:
<BR>Wenn aus der Bohrung nichts kommt, ist die Bohrung verstopft.
<BR>Klar kannst Du da reinblasen oder auch mal mit ´nem Draht stochern, aber das wird die Ursache (Dreck/Verharzung!?)wahrscheinlich nicht endgültig beseitigen.
<BR>Ich würde die Gabel zerlegen und reinigen und bei der Gelegenheit auch gleich die Simmerringe wechseln, dann hast Du die nächsten 10 - 15.000 km erstmal wieder Ruhe.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Lowrider21
Das wird im Winter gemacht. Jetzt will ich mal das Eintauchen wegbekommen
RD500 Bj. 84
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Tach,
<BR>Hmm, OK, wenn du das erst im Winter machen willst... Als Übergangslösung würde ich dei Gabel mal mit Diesel Durchspülen, dann haste schon mal den gröbsten Sief raus...
<BR> Frank
Was machste gegen das starke Eintauchen der Gabel?
<BR>Progressive Gabelfedern?
<BR>Ist bei der Rd ja dringend nötig.
<BR>Gruss Holger
Lowrider21
Ich hab mir Wirth-Federn zugelegt. Sind länger und dadurch kann ich die Hülse und den Polyamid-Distanzierer rausgeben. Somit fällt auch die Luftunterstützung weg
RD500 Bj. 84
Ich habe Technoflex drin, sind aber bestimmt alle miteinander zu vergleichen.
<BR>Die Luftunterstützung habe ich nur kurz mal ausprobiert,wo ich noch die originalen Federn drin hatte.
<BR>War mir aber zu gefährlich,weil ja nur sehr wenig Druckluft auf die Gabel muss und ich mir die Simmerringe nicht verblasen wollte.
<BR>Auf einem Treffen habe mal mit einem RD-Fahrer gesprochen, der zu den progress. Federn auch noch mit Druckluft fuhr.Das wäre mir aber eindeutig zu hart.
<BR>Jetzt ist die Gabel viel besser als vorher,schlägt nicht mehr durch.
<BR>Gruss Holger
Lowrider21
Das mit der Luftunterstützung ist ein Problem gewesen. Durch die geringe Luftkammer hatte ich auch bei kurzem Aufpumpen gleich 4bar drin!
<BR>Seitdem hab ich sie nicht mehr verwendet
<BR>Aber eine Frage noch! Hab folgenden Aufbau: Die Ventile, dann ein Polyamiddistanzstück und dann die Metallhülse, Scheibe, Feder.
<BR>Soll ich das Polyamidstück auch wieder einbauen? Frage es wegen Auflagefläche der Scheibe.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lowrider21 am 2004-06-18 19:06 ]</font>
RD500 Bj. 84
