YPVS Verbindungsstück
FRANX
Beitrag von FRANX »
neu gekauft,eingebaut!Richtig angezogen immmer noch Spiel ohne Ende.Iss das normal?Werd vorsichtshalber ne dünne Stahlplatte auf den unteren Alublock draufmachen,damit das Spiel wech ist.
<BR>Ansonsten wird die Ypse wohl zum WE wieder laufen.Die Powerjets noch einstellen,und gut!
<BR>Bei den angesagten Dreckswetter die nächsten Tage wohl die beste Lösung <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_confused.gif">
<BR>Gruss
<BR>franx
Ist normal, wenn's vorher ausgeschlagen war.
<BR>Ich hab einfach die "Trennfuge" der Hälften mit der Feile bearbeitet, dann mußt Du nix zwischenlegen.
<BR>Was auch geht ist z.B. das RD500 Teil. Das hat weniger Gummi dran und sitzt straffer (hab' ich jetzt dran)
FRANX
Beitrag von FRANX »
Martin,
<BR>blöde Frage,kann die Walze denn auch,sagen wir,durch Verschleiß dann kleiner werden?War mir neu.Trennfuge kleiner machen kam mir auch gleich in den Sinn.Aber die V2A Einlage hält wohl etwas länger als das alu,oder?
<BR>Gruss
<BR>franx
Nicht direkt "Verschleiß" - mehr so ein "Einarbeiten" durch "lose sein" und Vibrationen.
<BR>Würde trotzdem was weiches als Unterlage nehmen z.B. Alu, Messing, Kupfer, Dichtpappe, Tetra-Pack, ...
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Martin,
<BR>werd ich berücksichtigen.War ja ziemlich lose.Die rechte Walze drehte kaum noch mit!
<BR><IMG SRC=http://www.evisor.net/forum/attachment. ... stid=95829>
<BR>50er iss soweit fertig,Papiere(a.Rahmen hab ich auch schon bekommen)
<BR>Gruss
<BR>Franx
Und läuft sie denn jetzt auch?
<BR>Der Hr. Preuß hat gemeint Du wolltest den anderen Zündschlapp-Schrott auch mal wegholen?
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Mk,
<BR>er wollte das mal sammeln und sich wieder melden.Genaues Datum hat er nicht genannt!
<BR>Wenn,dann muß ich eh noch mal mit Boko her.Allein find ich das nie und nimmer*g*
<BR>So,werd jetzt weiter die Rd zusammenbauen.Motor iss wieder zusammen,hatte ne Kompression wien Panzer*lach* Die Powerjets noch drauf und eingestellt.Und dann kann wider Öl abgefackelt werden.
<BR>Laufen tut die GTS wieder,bloß nen richtigen Auspuff brauch ich noch.Oder nen Andapter von 36mm auf 32mm bauen für den KS 50 Auspuff.
<BR>Gruss
<BR>Franx
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.evisor.net/forum/avatar.php? ... 1080300235" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FRANX am 2004-05-22 14:06 ]</font>
