Rd dreht im Standgas zu hoch
hicks
Beitrag von hicks »
Habe den Motor neu überholt und die Überströme aufgemacht.Im stand läuft sie trotz 22,5 Leerlaufdüse zu hoch.Habe die Standgas schrauben rausgedreht,aber es tut sich nichts mit der Drehzahl.Ist die Düse zu gross?.Wenn ich die Choke ziehe,läuft sie noch höher.Liegt es daran,dass ich die luftfilter nicht drauf habe?Kriege noch ein Horn.Läuft aber wie sau im anzug.Bitte um Hilfe
Beitrag von Gast »
die Bearbeitung der Kanäle durfte die Standgas-drehzahl kaum beeinflussen, ich würde eher an "Falschluft" denken!, am Stutzen,
<BR>einen Schlauch vergessen?!(unterdruck, Ölschlauch etc.)Gucke lieber nach bevor das "ding" festgeht...
<BR>Gruß Peter (ex RD)
hicks
Beitrag von hicks »
Du bist der Beste.Hab ich gar nicht mehr dran gedacht.Habe ja die Ölpumpe rausgeworfen und dicht gemacht.Aber am Vergaser habe ich nicht mehr dran gedacht.Danke Danke Danke Danke
Beitrag von Gast »
Hallo "hicks"..
<BR>erst abwarten ob es alles i.o ist, dann bedanken... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Daniel Z.
Beitrag von Daniel Z. »
Hallo !
<BR>Zu hohes Standgas: Als ich das das erste mal hatte hab ich ne halbe Stunde gesucht. Am Ende wars dann ein Gaszug, der nicht ordentlich im Verteiler unter dem Tank saß.
<BR>Schau mal nach, ob der Hauptzug und die zwei Nebenzüge sauber verlaufen und nicht verkanten.
<BR>Ist es das nicht: -Verbindungsschlauch der Vergaser vergessen. (Springt dann auch schlecht an)
<BR>- Vergasereinstellung prüfen (Standgasschraube)
<BR>-Falschluft (ACHTUNG: Fresser/Klemmer/Lochgefahr)
<BR>Ciao !
<BR>DANY
RD 350 LC 31K Bj. 1985
<BR>MZ ETS 250 Trophy Sport (Ossiducati)
<BR>momentan kein Falschtakter !
<BR>MEHR SPEED DURCH HÖHERE GESCHWINDIGKEIT !
