Elektrik Problem ??
Ulli
Beitrag von Ulli »
Hallo zusammen
<BR>Ich bin beim Wiederaufbau einer 31K.
<BR>Mechanik paßt jetzt soweit. Im Moment bin ich
<BR>an der Elektrik und habe folgendes Problem.
<BR>1. Beim Einschalten der Blinker, blinken die Kontrollleuchten im Cockpit mit.
<BR>2. Beim Einschalten des Lichts werden die Kontrollleuchten ebenfalls dunkler und wenn dann noch der Blinker betätigt wird brummelt der Stellmotor für das YPVS vor sich hin.
<BR>Hat jemand schon einmal ähnliches erlebt und ev. einen Tip für mich, wo ich das Suchen anfangen kann ? Oder ist dieses Verhalten normal ( kann ich mir aber nicht vorstellen )
<BR>Gruss und schon mal Danke für die Antworten
<BR>Ulli
Dogger
Beitrag von Dogger »
<BR>Ulli schrieb am 2001-10-21 20:04 :
<BR>Hallo zusammen
<BR>Ulli
<BR>Hallo,Ulli
<BR>Ich habe auch schon ähnliches erlebt,da hilft nur eines:Alle verbindungen im Kabelbaum trennen,alle Anschlüsse überprüfen,
<BR>auch in den Armaturen usw.,dann die Steckverbindungen und/ mit Farbcoden.
<BR>Mühsam nährt sich das Eichhörnchen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>dauert,aber bein meinen Probs hat es immer zum Erfolg geführt,weil man den Bock immer selbst eingebaut hat.Manchmal hilft auch ein mehrfaches lesen des Schaltplanes und der Reparaturanleitung,das es einem wie Schuppen aus den Haaren fällt(eigene Erfahrung)
<BR>Gruss Thomas
Steff II
Beitrag von Steff II »
Hallo Ulli
<BR>Mit der 31K im speziellen, kenne ich mich zwar nicht aus aber bei der Schilderung die Du gibst, tippe ich auf 'nen Massefehler.
<BR>Am besten, Du ziehst alle Steckverbindungen auseinander und machst sie frei von Korrosion und Dreck.
<BR>Das hilft in den meisten Fällen.
<BR>Zur vermeidung von Korrosion, hat Heiner 'nen Tipp hier im Forum, der ganz gut ist.
Schrott und Bullenfreie Fahrt, wünscht
<BR>Steff II
<BR>geb.: Aug.1972
<BR>Moped: 4L1
Veit
Beitrag von Veit »
Hallo Uli.
<BR>Bin sehr sicher da fehlt die Masse.
<BR>Ist das Massekabel sauber angeschlossen??
<BR>Ganz Wichtig!!
<BR>Habe bei meinen RDs immer noch ein zweites Masseband zur Lampe gezogen um Kriechströme
<BR>über das Lenkkopflager zu vermeiden.Die Kabel im originalen Baum sind zwar dick genug aber von der Strombelastbarkeit genau an ihren Grenzen ausgelegt.
<BR>Immer gute Fahrt
<BR>Veit
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wenn man nicht weiß, ob es vorher funktioniert hat, sollte man auch den Kabelfarben nicht unbedingt vertrauen.Bei der RD meiner Frau ging nach Umbau von Motor und Kabelbaum der hintere linke Blinker mit dem vorderen Rechten.Das hat der Autofahrer beim Überholen gemerkt, als meine Frau links abbiegen wollte und hinten rechts blinkte....
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
jochen h.
Beitrag von jochen h. »
vieleicht bricht dir einfach die spannung zusammen ,ich vermute du probierst nur mit der batterie .schließ doch einfach mal eien autobatterie parallel
ich bin zwar kein 2 takt pabst,aber durch meine leidenschaft zum motorrad und die rd leidenschaft meiner frau doch nicht ganz ahnungslos und helfe wo ich kann
