Düsenstöcke 1ww
Hi an alle,
<BR>ich hatte mal vor langer Zeit gefragt, was das mit den unterschiedlichen Bezeichnungen der Düsenstöcke auf sich hat.
<BR>Die Nummern meines Düsenstockes ist nicht die 532, obwohl er nur die 4 Bohrungen hat.
<BR>Die genaue Nummer weiß ich im Moment nicht, werde wohl mal nachsehen müssen.
<BR>Weiß jemand Rat??
<BR>M.f.G.
<BR>Andre
<BR>M.f.G.
<BR>Andre
Moin André
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/tip-inhalt/mk-ver ... g-dat.html" target="_blank">http://www.rd350lc.de/tip-inhalt/mk-ver ... ml</a><!-- BBCode auto-link end -->
Hallo an alle
<BR>Bei meiner 1WW hab ich auch vier Bohrungen in dem Düsenstock. Sie dreht im 4. Gang bis 10500 U/min aus im 5.: 9500 und im 6. Gang kommt nichts mehr. Nur an den Düsenstöcken kann das wohl nicht liegen. Wer hat Ratschläge? Ausser Auspuff am Endschalldämpfer absägen und reinigen und wieder anfügen.
<BR>Euer Rolf uss Kassel
Weiterhin guten Wirkungsgrad und bleibt schön auf der Strasse.
Hallo Rolf
<BR>Hast Du das denn mit dem Auspuff schon gemacht???
<BR>Nicht nur reinigen..sondern Endrohr der Birne vergrößern..wie Martin K. das in seinem Buch schön und ausführlich beschrieben hat.
<BR>Nächste Frage wäre , was Ihr für eine Statur habt..ein 100 Kilo Mann darf sicherlich nicht mit einer ausdrehenden Maschine Rechnen...bei einem Luftwiderstand einer Schrankwand..<IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">))
<BR>Wenn Vergaser io ist , die Kolben tacko..der YPVS eingestellt...dann bleibt nur noch der Auspuff
Hallo Frank
<BR>mit dem Auspuff hab ich noch nichts gemacht. Aber ich werde versuchen eine Superhübsche Wigschweißnaht nach dem Absägen hinzubekommen. Aber 160 auf dem Tacho sind ein bisschen zu wenig. Wiege schon 90 Kg
<BR>( mit Klamotten lol) aber auch liegend wird sie nicht schneller. Kann sein das der Vorbesitzer die Sekundärübersetzung verändert hat.
<BR>MfG Rolf uss Kassel
Ich habe irgendwo in nem 2-takter Buch was drinstehen wie man den Auspuff durch befüllen mit einer Natronlauge sauber bekommt!
<BR>Dann braucht man auch nichts aufzusägen!
<BR>Ich schaue mal nach ob ich es noch finde, wollte das nämlich demnächst mal ausprobieren!
<BR>Werde dann mal berichten ob es funktioniert...
<BR>Viele Grüße Moritz
HI an alle,
<BR>das mit der Leistung der 1ww ist wohl eine dumme Sache. Warum wurde die 31 geändert, wenn sie vom Motor her schlechter ist??
<BR>Das mit dem Auspuff habe ich gemacht und es bbrachte keine Änderung. Das Aufweiten ging super einfach und es machte kein Mühe eine saubere Naht zu bekomen. Mann sollte nur zu zweit sein.
<BR>Wer fragen zum aufweiten hat, kann mir mailen.
<BR>Das Thema mit den Stöcken ist eine Sackgasse. Ich werde die Dinger ausbauen und die Nummer aufschreiben. Dann melde ich mich nochmal!!!
<BR>Gruß an alle Zweitaktfans!!!!!!!!
<BR>M.f.G.
<BR>Andre Engler
<BR>M.f.G.
<BR>Andre Engler
<BR>Also die Nummer auf den Düsenstücken beschreibt die Vergaserserie..(die Nummer mit dem # den Typ)
<BR>Der 1WW Motor (Zylinder und Kopf)war nicht schlechter..eher besser...
<BR>Das Problem ist nun mal auch der Auspuff..der hinten zukockelt...
Danke Peter,
<BR>also,
<BR>1 Vergaser 4 mal general gereinigt
<BR>2 Powejet aufgebohrt und andere Düsen
<BR> eingesetzt
<BR>3 Ypvs kontrolliert und eingestellt
<BR>4 Vergaser durch Luftfilter synchronisiert
<BR>5 Zündung kontrolliert
<BR>6 Auspuff von 31 k montiert (schlechter)
<BR>7 Vergaser 31 k montiert (schlechter)
<BR>8 Kompression gepfrüft ( 6 und 6,5 bar)
<BR>9 Auspuff modifiziert
<BR>Sie dreht lustlos hoch, ab dem zweiten Gang geht sie immer schlechter, ab ca 130 nur noch overdrive. Mein Händler mit der 31k ist von meiner lachend abgestiegen und meinte , das sie überhaupt nicht dreht.Im Stand verschluckt sie sich beim Gas geben, als wenn sie zu mager läuft. Aber Durchzug ist vorhanden.Dagegen ist meine alte FZR 400 regelrecht explodiert ab ca. 8000 U.p.h..Der typische Zweitaktbiss fehlt völlig. Wenn ich das Ypvs auf offener Stellung abklemme geht sie obenrum besser.
<BR>Weiß nicht mehr weiter!!!! Werde mir wohl mal nen anderen Motor suchen.
<BR>WEIßt DU RAT???
<BR>Danke an alle die sich mit meinem Problem abgegen.
<BR>also,
<BR> eingesetzt
<BR>WEIßt DU RAT???
