Kühlung
Kucht
Beitrag von Kucht »
Hallo.
<BR>Eine Frage:
<BR>Wenn Wasser aus dem Ausgleichsbehälter überläuft-hat das zwangsweise mit einer defekten Kopfdichtung zu tun, oder kann das auch passieren, wenn ich zu viel Kühlwasser eingefüllt habe? Ich habe nicht auf die Menge geachtet, so viel reingetan bis voll war. Ausgleichsbehälter war anfangs halb voll.
<BR>Besten Dank Kucht
René
Beitrag von René »
Kann auch sein, dass Luft drin war/ist.
<BR>Kommt drauf an, was Du vorher gemacht hast.
<BR>René
bernhard
Beitrag von bernhard »
Hi Kucht: das mit zuviel Wasser eingefüllt kann schon sein. Dann kommt ständig Wasser vom Kühlkeislauf nach, der Ausgleichsbehälter zieht sich ständig voll und drückt das überflüssige Wasser über die Entlüftung am Deckel vom Ausgleichsbehälter ins Freie. <p>
<BR>Diese kleine Kunstoffabdeckung wech, den Deckel vom Ausgleichsbehälter runterfummeln und den Behälter mit einem Schlauch auf fast MIN leerlaufenlassen. Wenn du nicht gerade Hände "Marke U-Boot" hast bekommste auch dann den Deckel wieder drauf ohne das Plastikgeraffel und den Tank auszubauen zu müssen und dann die Temperaturanzeige mal öfters beobachten.<p>
<BR>Falls du aber vorher am Motor gearbeitet hast (neue Zylinderkopfdichtung ?) haste auch die Schrauben wieder mit Drehmo angezogen und nach ca. 200 km. bei kaltem Motor noch mal nachgezogen ?????.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
<BR>bernhard schrieb am 2004-05-02 21:56 :
<BR>dirko bernhard schatz, du hast den zentner dirko vergessen zu erwähnen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
wer´s mit Inge treibt schämt sich auch nich zu sagen, dass er seine Kopfdichtung mit Dirko einsetzt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
mosche
Ukraine
<BR>Michael K. schrieb am 2004-05-03 20:04 :
<BR>wer´s mit Inge treibt schämt sich auch nich zu sagen, dass er seine Kopfdichtung mit Dirko einsetzt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>an meine dichtungen kommt nur wasser und vodka, aber niemals DIRKO <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, das dazu, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Kucht,
<BR>könnte durch Luft im System verursacht werden.
<BR>Wenn Luft im System ist,bekommst du die am einfachsten raus,indem du den Temperaturfühler bei offenen Kühlerdeckel herausdrehst und einen kurzen Moment wartest,bis Wasser austritt.
<BR>Wenn du den Ausgleichbehälter bis Oberkante Unterlippe gefüllt hast,erübrigt sich alles.
<BR>Gruß,
<BR>Lux-Rd.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2004-05-05 22:53 ]</font>
