Laenge der Stehbolzen
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
<BR>Dumme Frage, aber ich find das auf die Schnelle nicht.
<BR>Sind die Zylinder-Sthbolzen der 352 und 351 also 250 und 350 Kubik gleich lang?
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Beitrag von 352 »
Hallo Frank,
<BR>ja die Stehbolzen sind identisch. Ich hab eine 352 mit 350er Zylindern.
<BR>Klaus
Frank Beelitz
Hi Klaus
<BR>Komisch, ich habe noch einen AC Motor in der Garage rumliegen wo diese Bolzen 5mm laenger sind.
<BR>Meine Bolzen aus meiner 352 fassen mit zuwenig Gewinde.
<BR>Hat kuerzlich erst einer den Geist aufgegeben.
<BR>Ich dreh dir da mal raus und bau die bei meiner 352 ein.
<BR>Mehr Fleisch, mehr halt.
<BR>Wielang sind denn die originalen Bolzen? Bzw. wieweit schauen die raus?
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Beitrag von 352 »
Hallo Frank,
<BR>Länge gesamt 97 mm und 73 mm eingeschraubt.
<BR>Klaus
Frank Beelitz
Hi Klaus
<BR>Erstmal danke fuer die Antwort.
<BR>Die Laenge der Stehbolzen betrug hier 90mm und das Gewinde hielt nur auf 4 Gaengen.
<BR>Die Bolzen aus dem gleichem anderem Motor, welche ich jetzt reingedreht habe, betraegt exakt 97 mm.
<BR>Kein Wunder das meine Gewinde den Geist aufgegeben hatten.
<BR>Wie sagte Heiner nochmal?:
<BR>"Was kaputt gehen kann ist kaputt und was verbastelt sein kann ist verbastelt."
<BR>Sinngemaess zumindest.
<BR>Jetzt wuerd mich nur noch spasseshalber interessieren welcher Motor 90 mm Stehbolzen hat, oder warum die jemand reingedreht hatte.
<BR>Aber auch egal, jetzt ist sie wieder ein Stueck originaler.
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Beitrag von Gast »
und was ist mit dem lack ...
<BR>dann wäre sie ein ganzes stück originaler !!.
<BR>denk mal drüber nach !!
<BR>Frank
