mein YPVS tickt nicht...
--elmo--
Beitrag von --elmo-- »
hallo erstmal! bin ein neuling hier und möchte zu beginn erst mal euer nettes forum loben!!! gefällt mir!
<BR>gleich komme ich aber auch zu meinem problem und zwar:
<BR>normalerweise macht das YPVS ja beim umdrehen des zündschlüssels einen selbstcheck... seit ein paar tagen tut meine das nicht mehr und, ich bilde es mir vielleicht auch nur ein, sie zieht nicht mehr so gut wie vorher. kann mir da jemand weiterhelfen??? das wär echt riesig!!!
<BR>gruß,
<BR>Mario.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Elmo,
<BR>das wird wahrscheinlich verkokt sein.Da hilft nur säubern.Im schlimmsten Falle muß das YPVS komplett überholt werden.
<BR>grüsse
<BR>franx
--elmo--
mhhh... kannst du mir sagen, wie ich es am besten reinigen kann?
<BR>weißt du, letzten samstag hab ich meine RD von grund auf mal geputzt, alle einzelteile mit mso²-oil, kann dabei vielleicht irgendwas schief gelaufen sein? stecker gezogen oder so? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>ich hab angst um mein kleines!!! kann noch mehr kaputt gehen, wenn ich sie weiter fahre? ich bin nämlich auf sie angewiesen...
<BR>Vielen Dank auf jeden fall für deine Antwort!!!
<BR>Gruß,
<BR> >>elmo<<
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
<BR>Check doch mal die Sicherung des YPVS in der Si.-Box. Wenn`s festgekokt wäre, würdest du immerhin die "Anstrengungen" des YPVS-Motors hören, die Walzen freizubekommen.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey,
<BR>früher hab ich immer beide Züge ausgebaut.Einen 10er Schlüssel drauf,und rechts herum gedreht.Bis es wider frei war.Erfahrungsgemäss hält das aber net lange vor,wann die Walzen schon vorher ordentlich zugekokt sind.Meistens ist dann alles schwergängig und fest.
<BR>Vielleicht wohnt jemand bei dir inner Nähe,der dort mal ein Blick drauf werden könnte.Nette Rdler sind dafür immer zu haben,gelle?Dafür ist eine Heimatortangabe im Profil sehr hilfreich!*Wink mit dem Zaunpfahl*
<BR>grüsse
<BR>franx
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.evisor.net/forum/avatar.php? ... 1080300235" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: FRANX am 2004-04-29 15:19 ]</font>
--elmo--
ok! danke für die tips! die sicherung werde ich morgen mal nachschauen und ansonsten werd ich sie mal zu irgendjemandem hier in der nähe vorbeibringen, wenn sich jemend auftreiben lässt...
<BR>ich komme aus Wiesbaden. kennt ihr da jemanden? oder in Frankfurt? Friedberg?
<BR>thanx for all!
<BR>Mario.
--elmo--
also, der tip mit der sicherung war klasse, der kontakt war gebrochen und der vorbesitzer hatte die sicherung nur provisorisch befestigt...
<BR>jetzt schnurrt sie wieder einwandfrei!!!
<BR>manchmal ist die lösung so einfach!
<BR>thx al lot again!!!
