falscher Zündzeitpunkt
Beitrag von Gast »
<BR>hatte bei meiner RD 500 bei 40000 km ein totale Motorrevision mit neuen Kurbelwellenlagern, Kolben usw. Seitdem läuft sie schlechter als früher und dreht nur noch mühsam über 9000 U/min. Jetzt habe ich mal den Zündzeitpunk überprüft, der liegt bei 1250 U/min viel zu spät, erst bei ca. 3500 U/min liegt er in dem Bereich in dem er bei 1250 liegen sollte. Wie lässt sich denn das erklären, es lässt sich ja nichts verdrehen an der Zündung und das Polrad sitzt auch richtig. Habe noch Hochleistungszündspulen von Dynatek mit dem gleichen Widerstand wie die Orginalspulen eingebaut, aber die haben ja wohl keinen Einfluss auf den Zündzeitpunkt. Wertvolle Tips sind willkommen.
<BR>Gruss
<BR>Armin
Beitrag von Gast »
Hast Du den Motor selber überholt?
<BR>Hoffentlich wurden beim Zusammenbau nicht die beiden Kurbelwellen zueinander verdreht!?
<BR>Gruß,
<BR>Paul
Armin1
Beitrag von Armin1 »
Hallo Paul,
<BR>die Kurbelwelle habe ich in einer Fachwerkstatt überholen lassen, den Rest habe ich selber gemacht z.B. Umbau der Augleichswelle von der unteren auf die obere kurbelwelle. Wenn dies falsch durchgeführt wird müssten meines Erachtens die hinteren Zylinder falsch zünden, weil der Generator auf der vorderen Welle sitzt. Mittlerweile hat sich alles erledigt, ich habe die ganzen Stecker noch mal abgenommen und wieder angeschlossen, jetzt stimmt der Zündzeitpunkt. Trotzdem danke.
<BR>Gruss
<BR>Armin
Maddel
Beitrag von Maddel »
Hallo Armin,ruf ma Frank Kegel an,der kann Dir weiter helfen! Findest Du links,einfach auf den Button RD-Spezialisten klicken,da findest Du auch andere! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>grüße maddel
