motorlauf meiner tdr 250
Beitrag von Gast »
hallo zusammen,
<BR>habe gerade eine tdr 250 mit neuem motor (sprich, kolben 3 mass und neu gelagerter kurbel) erworben. motor läuft im stand wie eine sahneschnitte, springt perfekt an, kein klackern rumpeln etc. verdammt, ich sage mal... er läuft besser als meine rd 350 4 lo. wenn ich jedoch den ersten gang einlege und versuche loszufahren, kommt so gut wie keine leistung. ein mühseeliges hochdrehen bis ca. 6000 u. und ab dann, peng leistung ist da. od. anders beschrieben, der motor läuft gegen gummi...! würde mich über jeden tipp von euch freuen, damit die saison beginnen kann. danke an alle im voraus und lieben gruss aus köln
<BR>michael culmey
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Powervalve... Machen Moped "sssstttt sssstttt" bei Einschalten von Zündung?
<BR> Frank
Beitrag von Gast »
hallo frank,
<BR>ja ypvs walzen stellen sich ein.
<BR>gruss michael
boko
Beitrag von boko »
Hallo Michael,
<BR>eine dumme Frage, wie viel km bist Du mit den neuen Kolben gefahren? Meine TDR lief erst nach ca. 400-500 km richtig.
<BR>Gruß boko
Beitrag von Gast »
hi boko,
<BR>genau das sagte der vorbesitzer auch (laufleistung nach einbau ca. 50 km) habe meine 4 lo auch gerade neu verkolbt und die lief direkt anstandslos. deshalb bin ich ein wenig stutzig! lief dein motor auch tadellos nahm jedoch unter last kein gas an?
<BR>gruss michael
boko
Beitrag von boko »
Hallo Michael,
<BR>nach 50 km kann die TDR noch nicht gut laufen und mein dringender Rat ich würde sie auch nicht über 5500 U/min in den ersten 400 km drehen sonst kannst du die Zylinder gleich wieder zum Schleifen bringen.
<BR>Meine lief dann deutlich besser.
<BR>Gruß boko
Frank L.
Powervalves richtig rum drin bzw. Züge richtig angeschlossen? Nicht, dass
<BR>die Walzen genau falschrum gesteuert
<BR>werden?
<BR>Dann hättest du nämlich diese Symptome, unten rum nix, dafür obenrum *etwas* Leistung.
<BR> Frank
Beitrag von Gast »
ok, vielen dank erstmal für euere gedanken. werde die vergaser noch mal runterziehen und reinigen :-/ wenn es dann immer noch nich besser ist, werde ich mir bronko´s tipp zu herzen nehmen und ein paar tage der langsamste zweirad kölner "grummel" sein. werde mich dazu noch mal die nächsten tage melden.
<BR>gruss michael
boko
Beitrag von boko »
Wer ist bronko?
<BR>Gruß boko
Beitrag von Gast »
sorry, ich meine natürlich boko. "tippteufel"
Beitrag von Gast »
hallo zusammen,
<BR>sooo habe jetzt gut 600 km auf der uhr und sie läuft tatsächlich besser. ok, habe die vergaser noch u-bad reinigen lassen und neue membranen verpasst. das einzige was jetzt noch ein wenig nervt ist, die liebe kupplung. beläge und federn sind nagelneu, aber ein sauberes anfahren ist nicht möglich (kupp. kommt und es rupft wie doof). vielleicht sind die reibscheiben auch platt, keine ahnung. habe jetzt keine muse mehr den deckel schon wieder runter zu reißen. stell sich mal einer vor... man(n) bastelt und alles läuft wie ein länderspiel...! gruss michael
3ck
Beitrag von 3ck »
schau nochmal ob das powevalve wirklich richtig rum läuft. ich hatte genau das selbe problem bei meiner tzr. es lief schlichtweg falschrum , weil die züge vertauscht waren. danach ging sie richtig gut.
<BR>gruss ralf
TDR 250 3ck schwarz/gelb
Hallo Michael,
<BR>Du hattest doch mal eine RD 500 zu verkaufen (meine ich jedenfalls), die stand doch bei Mobile .de. Oder täusche ich mich da?
<BR>Ich komme aus Frechen und kann mal vorbeikommen, falls Du die Probleme nicht in den Griff bekommst.
<BR>Vielleicht kommst Du auch mal mit auf Treffen?
<BR>Gruss Holger
Beitrag von Gast »
hallo holger,
<BR>erstmal herzlichen dank für deine hilfe! das ist echt nett von dir. ja, ist zwar schon eine zeitlang her, aber ich habe mal eine 500 in mobile.de geschaltet. hier ist meine email adresse
<BR><!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:m.culmey@web.de">m.culmey@web.de</a><!-- BBCode auto-mailto end -->
<BR>würde mich freuen dich kennen zu lernen.
<BR>bis dann
<BR>gruss michael
