kühlerdeckel oder kopfdichtung?
also bei meiner 1WW pullert kühlwasser aus dem behälta, wenn ich sie im stand laufen lasse bzw. normal fahre is alles ok, wenn ich sie scharf fahre läuft der behälter üba, problem ist das wasser drückt in den behälta rein läuft dann aber wenn sie abkühlt nicht mehr zurück, ist dann eher der deckel oben defekt oder doch die kopfdichtung undicht? kopfdichtung ist neu, orischinal yamaha, auch alles 3x nachgezogen, auch in richtiger reihenfolge und mit richtigen echten drehmomentschlüssel, danke und gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>ps: ja behälter auch nur kurz über min. im kalten zustand gefüllt
<BR>ps2: wenn ich den deckel zuschraube muss ich keine kraft aufwenden für die feder, sprich brauche den deckel nicht runterdrücken, ist das normal?
Der Mensch darf Träume haben
Hallo Mosche,
<BR>ich denke, es ist die Kopfdichtung oder evtl. eine nicht ganz plane Fläche der Zylinder bzw. des Zylinderkopfs. Wenn der Deckel defekt wäre, käme das Wasser doch aus dem Deckel!?
<BR>Vielleicht einfach mit etwas 5 - 7,5 Nm mehr nachziehen und sollte das nicht helfen muß der Zylinderkopf ab und mit Dichtpaste angesetzt werden. (Nichtaushärtend wie z.B. Hylomar oder aushärtend Dirko HT -> Nachteil: spätere Demontage ist schwieriger)
<BR>Gruß boko
<BR>Gruß boko
Hi Moschelein,
<BR>ich denke mal,das man schon beim Schliessen des Kühlerdeckels Kraft aufwenden muss. Denn im Kühlerdeckel ist doch ne Feder mit nem Dichtgummi druff. Damit schliesst man den Kühler und er ist dicht. Wenn Überdruck entsteht, wird die Feder mit Dichtung zurück gedrückt und es geht ab in den Ausgleichbehälter. Bei Dir scheint es ja ewig in den Behälter zu gehen.
<BR>Check das ma ab Olle, und wenn´s das war, suchste Dir nen neues Theresa O. Bild für Dein Profil aus. Ca. 60 Jahre jünger mit den bekannten Maßen. Und jetzt los zur RD, Fischkopp.
<BR>Wie heisst übrigens ein junger Hering?
<BR>Nich Paul oder so. Weisste das? Mein Techniker aus HH wusste es nicht.
<BR>Gruss Holgaaa
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Age 37<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holliheitzer am 2004-04-16 21:57 ]</font>
<BR>Gruss Holgaaa
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Holliheitzer schrieb am 2004-04-16 21:56 :
<BR>Gruss Holgaaa
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Age 37
<BR>zur beantwortung meiner frage, danke <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Matjes, du selber fischkopp du, <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>andere preisfrage wenn wir kölsche schlauies schonmal bei den fischen sind , was der unterschied zw. dorsch und kabeljau? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aber nicht googeln
<BR>Gruss Holgaaa
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Age 37
Hömma Du Zelter,
<BR>das hier ist ein RD-Forum, also nix Netz auswerfen und mal höflich die 2 Tiere nach dem Unterschied fragen.
<BR>Mattes war schon richtig. Bieg jetzt ma die Feder vom Kühlerdeckel auf (genau wie Du es mit den Kupplungsfedern machst).
<BR>Draussen ist noch nett warm, also Probefahrt. Zum Dank, 1. Bild wech und 2. nach Aachen kommen.
<BR>Also sieh zu, oder soll ich Dir dat mogen?
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
bernhard
Mosche, mein Nachbar hat so ein Gerät, das hält er bei laufendem Motor oben in den Einfüllstutzen rein. Wenn sich dann in dem Messgerät die Farbe ändert, dann sind Abgasse im Kühlkreislauf, heißt Zylinderkopfdichtung kaputt bzw. net dicht.
<BR>Ich habe dann mit Drehmoment auf 28nm. für die Kopfschrauben erhöht und gut wars.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Zum Prüfen vom Kühlerdeckel kann man, vorrausgesetzt man hat nachfolgende Gerätschaften, den Druckminderer am Kompressor auf 0,8bar einstellen und dann in die Leitung, die vom Zylinderkopf zum Einfüllstutzen führt mit eben diesem Luftdruck beaufschlagen (verschließen des Stutzen am Zyl.-Kopf nicht vergessen). Der Deckel öffnet original bei 0,8 bar, kann theoretisch also nicht kaputt gehen. Angenommen der Deckel öffnet, dann geht man langsam mit dem Druck runter, gewisse Toleranzen kann man ihm ja gönnen.
<BR>René
<BR>René
<BR>der Deckel kostet bei unserem Yamahahändler 50?...
<BR>man kann das komplette Kühlsystem auch mit der Fahrradluftpumpe mit Druck beaufschlagen. Dann sieht man gleich die ganzen undichten Stellen.
<BR>Ich habe dazu einen Alt_Kühlerdeckel mit dünnem Schlauch, Manometer, T-Stück und Fahrradventil versehen.
<BR>Wenn der Kopf krumm ist, bring ihn zum planen.
<BR>Wenn aber der Kopf krumm ist, und die Dichtfläche am Zylinderkopf auch, dann muß das auch gemacht werden, weil es ja sonst wieder nicht paßt.
<BR>meinetwegen kannst auch alles mit Dirko zuschmieren. Das ist dann die handwerklich saubere Lösung *rotfl*
<BR>CU, Franz
<BR>CU, Franz
<BR>Holliheitzer schrieb am 2004-04-16 22:33 :
<BR>Hömma Du Zelter,
<BR>2. nach Aachen kommen.
<BR>Gruss Holli
<BR>Ach Mosche, nu tu dem Holli doch ma den Gefallen und komm nach AC, Holli stiftet sicher es Zelt.
<BR>Ps:Hugo würd sich auch freuen, der derf nu ab und an mit nach AC
<BR>Gruss Holli
Auch unter Kutte, Helm und Leder steckt ein Mensch
Baerle, der Mosche wird nich kommen. Is zu weit für die olle Flunder, er is ja auch nich mehr dat jüngste Modell. Da tut man sich nich mehr sooo weite Strecken an.
<BR>Ausserdem ist der bestimmt schon dick und fett,der macht ja nach fast jedem Fred hier die Cola auf und zieht sich Popcorn mit Chips rein.
<BR>Auch wenn Deine Sehnsucht nach ihm noch so gross ist. Die Zelterei scheint euch Beiden ja sehr zu gefallen.
<BR>Zelt von mir gibbet aber nich, hab null Bock das nachher saubär zu tun. Wer weiss,was ihr damit (dadrin) noch anstellt.
<BR>Ausserdem soll man sein Zelt nich verleihen steht hier doch irjendwo.
<BR>Ich habe Urlaub die Woche,also wenns Wetter passt kommen wir vielleicht ja auch mit die Moppeds. Mal sehen....
<BR>Gruss Holger
<BR>Gruss Holger
<BR>Holliheitzer schrieb am 2004-05-06 01:29 :
<BR>Gruss Holger
<BR>Ich kann auch essen was ich will und werde nicht dick <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">, und Mosche geht es wohl auch so.
<BR>Würde mich freuen dich kennen zu lernen evtl. darf ich auch wieder mit nach AC.
<BR>Hugo
<BR>Gruss Holger
<BR>Hugo
[font=Arial]Meine Signatur hat mich wegen ner Jüngeren verlassen[/font]
