Ölschläuche Pumpe -> Vergaser
<BR>hab am Wochenende die Vergaser an meiner 1WW rausgerissen und gereinigt. Beim Einbau ist mir dann einer der Schläuche von der Ölpumpe zum Vergaser abgebrochen, sodaß ich gleich mal neue Schläuche (natürlich nicht die Originalen aus Kostengründen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> besorgen muss.
<BR>Hab dummerweise nicht den Innendurchmesser der dünnen Schläuche gemessen, kann mir den jemand sagen? Weiss auch noch nicht, ob ich Silikon-Spritschlauch aus dem Modellbauladen nehmen soll oder PVC-Schlauch aus dem baumarkt hole. PVC wird wohl eher wieder brechen. Kann mir da jemand Tips geben?
<BR>Danke und Gruß
<BR>Danke und Gruß
.:: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ::.
PVC hält bestimmt 1 jahr oder länger, silikon aussen modellbau mache ich gerade test ob ölresisdent, benzinresisdent ist silicon auf keinen fall, ich weiss nur nicht ob im öl benzinreste mit drin sind (habe silconschlauch ersma in öl gepackt), mit innen 4 mm biste gut bedient, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
hi mosche,
<BR>silikonschlauch nehmen die modellfuzzis als spritschlauch für ihre verbrennermodelle, ist auf jeden fall schonmal resistent gegen modellbausprit. meinste nicht, daß 4mm innendurchmesser etwas groß ist? soweit ich das noch weiss, war gerademal der aussdendurchmesser 4mm, oder täusche ich mich da jetzt so sehr? frage ich mal andersrum: wie klein darf der innendurchmesser des schlauchs maimal sein, damit noch die korrekte menge öl sicher am vergaser ankommt?
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
sprit ist nicht gleich sprit oda? ich bin auch ein modellbaufuzzi, den sprit den wir zumeist tanken ist methanol und hat mit normalen benzin nix gemein, ich denke 4mm innen und 5mm aussen wird schon gut hinkommen, du wirst das öl wohl auch durch 3mm oder 2mm innen durchbekommen, nur ob die ölpumpe den nötigen förderdruck aufbringt kann ich nicht sagen, auch wird das öl im winta ja zähflüssiga und schwerer zu fördern, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
...da haste natürlich durchgehend recht. werde also pvc-schlauch ausm baumarkt holen, durchsichtig, damit man die brühe besser sieht und es aussieht, als wenn blut durch die adern fliesst <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">))
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>danke und gruß
<BR>thilo
<BR>ich habe jetzt schon fast ein dreiviertel Jahr Schläuche aus dem Modellbaubereich an meiner 1WW, und kann bis jetzt nichts negatives sagen.Werd es natürlich weiter testen und so fahren.Mal sehen ob ich dann in ein paar Monaten noch immer das selbe behaupten kann?:-)Wird sich herausstellen, oder.
<BR>Bis denne
<BR>Bis denne
- Zweitaktfahrer
Hi folks,
<BR>Silikonschläuche sind definitv nicht Benzinbeständig (quellen auf) und da 2-T Öl aus den gleichen bzw. ähnlichen Grundstoffen besteht, lieg es nahe dass das auch für Öl zutrifft. Nur wird das mit dem Aufquellen etwas länger dauern.
<BR>PVC- Schläuche halten das aus, aber die darin enthalteten Weichmacher werden ausgewaschen und die Schläuche werden mit der Zeit steinhart.
<BR>mopedsepp schrieb am 2004-03-22 20:33 :
<BR>Servus, habe seid einem Jahr die ganz normale
<BR>Schläuche (Gartenabteilung) aus dem Baumarkt
<BR>dran. Kann nicht klagen.
<BR>jupp sepp, die werden wohl auch wenn aus PVC sein, aber wenn man sie alle 1-2 jahre tauscht wird man auch nicht arm oder? was kostet son meter PVC schlauch? 1?? zumal man dann gleich beide leitungen gleich lang machen kann damit die druckverhältnisse auch gleich sind, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
...na gut, dann habt schonmal schönen Dank für die Infos. Werde morgen mal nach'n Baumarkt hin und PVC-Schlauch im passenden Durchmesser besorgen. Und vorm Anbau der neuen Schläuche werde ich gleich mal die Ventile an den Schlauchanschlüssen abziehen und reinigen.
<BR>Danke und Gruß
<BR>Thilo
<BR>Danke und Gruß
<BR>Thilo
<BR>schonmal gesehen was mit weichen Schläuchen passiert wenn betriebsbedingt größerer Unterdruck anliegt? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">))
<BR>Ich habe damals auch die Schläuche aus der Gartenabteilung verbaut. Paßt prima.
<BR>An meinem Kettenöler habe ich übrigens seit 1992 einen Silikonschlauch, der zeigt bislang noch keine Schwäche, bekommt aber nur Scottoil.
<BR>CU, Franz<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franz am 2004-03-23 19:46 ]</font>
<BR>also Silikonschlauch ist garantiert nicht Benzin beständig. Wie oben schon erwähnt quillt er schon nach kurzer Zeit ganz gewaltig auf und wird ziemlich weich. Hab das selber schon mal als Benzinschlauch an einem Schubrohr versucht war aber nicht zu empfehlen.
Also ich bin auch ein Modellbaufuzzi, fliege allerdings weniger die Methanol-Modelle,sondern Benzin -Motormodelle. 62 ccm mit Reso.
<BR>Wenn ich da Benzileitung verlege,nehme ich Silikonschlauch. Der kostet allerdings ca. 6 Oiro der Meter. Dieser Schlauch wird weder hart mit der Zeit,noch weicher noch lässt er mich hängen indem er sich auflöst
<BR>Den benutzen auch die Impeller-Modellflieger (Turbine).
<BR>Der ist gelb und kommt jetzt auch an die 1WW.Dann werde ich beim nächsten Starten mal sehen,wie die Pumpe in Standgas bei vollem Anschlag pumpt.
<BR>Die durchsichtigen Otto-Normal-Schläuche aus dem Baumarkt tun es aber auch alle. 3- 4 mm Innendurchmesser sind OK.
<BR>Als Tank (nur nebenbei) nehmen wir Modellflieger mittlerweile ausschliesslich leergetrunkene Gatorade-Plastik-Flaschen. Wiegen kaum was und halten Benzin wie Wasser aus.
<BR>Gruss Holger
<BR>Gruss Holger
