<BR>bei meiner TZR 250, 2 MA habe ich Startprobleme nach dem Winter. Es läuft nur der linke Zylinder, nach ca. 1 Min kommt dann der rechte. Und dies nach mehrmaligen Starten / ca. 1Km Fahrt.
<BR>Habt Ihr irgendeine Idee ???
<BR>Dirk
Startprobleme
Hi Dirk,
<BR>Hast Du Dir schon einmal die rechte Kerze angesehen (zu einem Zeitpunkt wenn nur Links läuft). Wenn Kerze nass dann rechten Vergaser auf und prüfen ob Schwimmernadel ordentlich schließt.
<BR>Gruß,
<BR>Solo
<BR>Gruß,
<BR>Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
