<BR>Ich hab das Forum schon abgesucht aber keine Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage gefunden:
<BR>Meine Kupplung schleift, nachdem ich die Kreuzschlitz-Schraube in der Mitte des Kupplungskorbes fester angezogen habe.
<BR>Ist das der Grund dafür? Und wie teste ich ob die Einstellung nachher nicht schleift? Kann ich zum Testen ohne Getriebeöl fahren?
<BR>Besten Dank Kucht<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kucht am 2004-03-09 18:20 ]</font>
Kupplung
Hallo Kucht,
<BR>die Kupplungseinstellung an der Schraube muß
<BR>dort 0,2 mm Spiel haben.Schraube anziehen bis zum Kontakt und dann eine viertel bis halbe Umdrehung zurück.Der Kupplungshebel
<BR>am Lenker darf vorher kein Spiel haben.Dieses
<BR>Spiel wird erst nach der Einstellung unten
<BR>eingestellt(2-3 mm).Bevor du den Motor anlässt,prüfst du,ob die Kupplung einwandfrei trennt.Gang einlegen und schieben.
<BR>Gruß Martin
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
