Hi, ich habe eine seltsame Maschine von Yamaha gefunden. Ist auch ein Zweitakter mit 125ccm.
<BR>Gibt es soetwas auch in Deutschland?
<BR>Wenn ja, wo?
<BR>Wie sieht es mit Tuningteilen aus?
<BR>Hoffentlich habe ich jetzt nicht ins falsche Board gepostet, wußte nicht wohin?
<BR>Sorry ;-(((
<BR>Hier ein Foto von der Rakete:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://board.mofapower.de/attachment.ph ... =4208&sid=" target="_blank">http://board.mofapower.de/attachment.ph ... d=</a><!-- BBCode auto-link end -->
Yamaha Tiara in Deutschland erhältlich???
Engine
<BR>Type............................................. 2-stroke, Air cooled
<BR>Bore x Stroke.............................. 54 x 52 mm
<BR>Displacement............................. 119 cc
<BR>Compression Ratio....................... 6,7 : 1
<BR>Oil System............................ Yamaha Autolube
<BR>Starter.............................. Kick stater
<BR>Carburation............................ VM 20 SS
<BR>Oil Capacity................................. 1,3 lt
<BR>Maximum Power............................... 16,5 PS / 7500 rpm
<BR>Maximum Torque........................ 1,52 KGF.M / 7000 rpm
<BR>Ignition System.........................AC CDI
<BR>Chassis
<BR>P X L X T.......................1.865 x 614 x 976 mm
<BR>Seat Height.......................... 760 mm
<BR>Weight-Tank Empty...................... 95kg
<BR>Battery.......................... GM3-3B/12V 3AH
<BR>Spark Plug.......................... BP8ES (NGK) / W24EP-U (ND)
<BR>Chassis Type............................. Steel Pipe
<BR>Fuel Capacity............................ 6,5 lt
<BR>Wheelbase.................................. 1.230 mm
<BR>Minimum Ground Clearance................. 130 mm
<BR>Transmission
<BR>Transmission Gear......................... 6 speed
<BR>Transmission Gear Operation......................... 1-N-2-3-4-5-6
<BR>Clutch.............................. Manual, Wet,Multi Plate
<BR>Tyre
<BR>Front.............. 2.25.17.4PR
<BR>Rear................ 2.50.17.4PR
<BR>Breaking system
<BR>Front Brake.......................... Disc Double Piston
<BR>Rear Brake........................... Disc Double Piston
<BR>Suspension
<BR>Front Suspension.......................... Telescopic
<BR>Rear Suspension........................... Monocross
<BR>Voll Geil das Teil----ein geiler Zweitakter mit 16,5PS und 6-Gang Getriebe!!!!
<BR>Chassis
<BR>Transmission
<BR>Tyre
<BR>Breaking system
<BR>Suspension
