Habe gerade ne neue rd abgeholt! stand 10 Jahre Läuft jetzt auch wieder doch echt bescheiden es ist eine 150 haupt verbaut der lufi-Kasten ist wild durchlöchert !
<BR>was kommt den orginal rein bei 32Ps und intaktem Kasten?
<BR>Am Kasten ist zur batterie ein loch ca 55 mal60 ist das normal ?Oder kommt dort ein deckel vor ? Welche kertzen Kommen rein Wahren 2 unterschidliche drin !Gruß Philipp
Rd 250 Bj 76 Bedüsung
hoppesj413
Hey!
<BR>Also ich würde es mal mit einer 110-120 Düse testen. Das Loch im Luftfilterkasten solltest du zumachen. Ist original ein Gummistopfen drauf. Wenn dein Vorgänger so an der Einlasseite gebastelt hat solltest du auch mal den Auslass bzw. den Auspuff checken. Normalerweise muss da auch was verändert worden sein. Die Vergaser leg mal in Zitronensäure oder wenn du die Möglichkeit hast in ein Ultraschallbad. Neue Dichtung drauf, Grundeinstellung und Gas. Müsste eigentlich so laufen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">. Viel Spass und Grüsse an alle Zweitackt-Fraggles <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
