Hallo Leute,
<BR>ich baue mir gerade einen RGV Kühler an meine 31k und nun stellt sich mir die Frage, ob ich auch gleich noch die Durchströmungsrichtung vom Kühlwasser im Zylinder umkehren soll, um den Kolben Auslaßseitig thermisch zu entlasten? Im MK-Buch steht etwas von Wärmespannungen; habe keinen Bock auf Risse oder Verzug! Hat das jemand schon gemacht und Erfahrungen gesammelt?
<BR>Danke
Kühldurchströmungsrichtung ändern
HI Arne,
<BR>Tendenziell ist das Temperaturgefälle am Auslaß dann höher und am Einlaß geringer. Zu evtl. Verzügen kann ich keine Erfahrungen weitergeben.
<BR>Aber: Bei erforderlicher Verbrennungstemperatur wird das Abgas jetzt stärker abgekühlt. Die Ausbreitungegeschwindigkeit ist niedriger. Damit wird die Drehzahl optimaler Leistung herabgesetzt. Einlaßseitig ist das Temperaturgefälle niedriger. Das Gemisch nimmt weniger Temperatur auf. Es kühlt also den Brennraum weniger ab. Vorbeugend muß also fetter gefahren werden = verbrauch höher. Alles Nachteile. Ich würde die Strömrichtung nicht ändern.
<BR>Manfred
<BR>(Es muß drücken im Kreuz, wenn der Gasschieber auf geht.) <!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://home.nexgo.de/kartmanne/kart/Res ... banner.gif" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manfred am 2002-02-06 18:07 ]</font>
<BR>Manfred
Manfred (Es muß drücken im Kreuz, wenn das Gaspedal unten ist.)
