Es ist der Horror, muß Gabelsimmerringe
<BR>wechseln und Gabel zerlegen. Siehe da es kommt eine ausgenudelte Imbusschraube zum vorschein. Die Schraube sitzt im innern
<BR>der Gabel über dem Loch für die Steckachse.
<BR>Ausbohren ? sehr heikel die Schraube hat einen Konus vor dem Kopf und diesen Kupfer
<BR>ring als Dichtung darüber.
<BR>Wenn ich den Kopf abbohre bleibt warscheinlich der rest weiterhin fest.
<BR>Spannung zwischen Konus und Gewinde.
<BR>Die Dichtfläche möchte ich auch nicht beschädigen, Gabelöl könnte später auslaufen.
<BR>Schraubenkern soweit ausbohren das ich den
<BR>konus samt Kopf abreiße?
<BR>Gewindereste nachschneiden ist auch schlecht Gewindebohrer sind zu kurz.
<BR>Bin für jede Idee dankbar.
<BR>Was fällt euch dazu ein?
<BR>Dieses Problem kennt doch bestimmt schon einer von euch.
<BR>Mfg
31k Gabel Schraubenproblem
Du hast Glück-Du liegst falsch und kannst die Schraube vorsichtig ausbohren(nur den Kopf abbohren-also am Kupferring aufhören).Der Rest steckt dann in der Dämpferkartusche,welche Du nach erfolgreicher Bohrerei herausziehen kannst.Dort kannst du den Rest vermutlich recht unproblematisch entfernen.Siehe dazu auch hier:http://www.rd350lc.de/e-teil-kat/html/katalog_31k.html
