Nadellager
Martin S
Beitrag von Martin S »
<BR>habe vor ein paar Tagen seltsames festgestellt.
<BR>Neuen Motorblock in Verbindung mit Hoeckle-Kurbelwelle aufgebaut und versucht die Kolben zu montieren. Pustekuchen ist!
<BR>Die normalen 4LO-Pleuel haben einen oberen Pleuelaugendurchmesser von 21mm, die der verbauten Welle jedoch lediglich 20mm. In Verbindung mit dem Kolbenbolzendurchmesser von 16mm ergibt sich das Problem, daß die normalerweise verbauten Nadellager nicht mehr passen. Bin deshalb auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die entsprechend kleineren Nadellager (kleinere Nadeldurchmeser). Weiß zufällig jemand wo die zu beziehen sind? Welchen Pleuelaugeninnendurchmesser hatten eigentlich die alten luftgekühlten Modelle? War bis jetzt zwar der Ansicht, daß zumindest bei den Standardwellen über die ganzen Baujahre der RD nichts wesentliches an den Pleuelaugen geändert wurde, aber evtl. weiß da ja jemand mehr. Evtl. gibts da ja doch was passendes.
<BR>Ciao, Martin
Steff II
Beitrag von Steff II »
mach mir Angst!
<BR>Ich hab auch so ein Teil zuhause rumliegen.
<BR>Ich werd mal messen. wie's bei meiner Höckle-Welle ausschaut.
Schrott und Bullenfreie Fahrt, wünscht
<BR>Steff II
<BR>geb.: Aug.1972
<BR>Moped: 4L1
Dirk P.
Beitrag von Dirk P. »
Hallo Martin!!
<BR>Schau mal auf der Seite von INA nach:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.ina.de" target="_blank">www.ina.de</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Nadellager massiv, Nadelkränze,
<BR>Nadelkränze mit 16x20mm gibt es in den Breiten 10, 13 und 17mm. Ich weiß jetzt leider nich wie breit das YAMAHA-Lager ist.
<BR>Vielleiecht mußt du noch etwas mit Anlaufscheiben ausgleichen.
<BR>Unter Kontakt findest du auch Vertriebspartner.
<BR>Gruß Dirk
Omagott
Beitrag von Omagott »
hatte die 250 lc nicht kleinere lager??
Beitrag von Gast »
In der Tat:
<BR>Pleuelaugenlager RD 250 16x21x19,5 RD350 16x21x22,5
<BR>allerdings hilft da nicht weiter, da die Durchmesser die gleichen sind.
Omagott
Sorry,
<BR>schlampig gelesen... kann es sein das der hersteller des pleuelüberholsatzes (wird ja nicht höckle selbst sein) ein europäisches standardllager verwendet, nicht ein japanisches? ihr wisst schon, so wie auf der japan M8 Schraube ein 12er kopf drauf ist und bei uns ein 13er...
<BR> Omagott
Martin S
Moin,
<BR>ist zwar auf jeden Fall `nen Blick Wert die INA-Seite, aber wie Du schon schreibst beträgt die Breite der Lager max.17mm. Müssen aber zumindest näherungsweise 22,5mm sein. Na ja und Anlaufscheiben sind ja irgendwie doch eher unten am Pleuel statt am Kolben, da is nix mit ausgleichen. Werde wohl die nächsten Tage mal bei Kugelfischer oder so nachfragen.
<BR>Hoeckle hat ja auch zumindest noch `ne Internetpräsenz. Vielleicht kriegt man da ja noch Infos über das 20 Jahre alte Zeugs.
<BR>By, Martin
Beitrag von Gast »
Hi, mir ist aufgefallen, daß die Lagerhersteller extra Nadelkäfige für Pleuellagerungen anbieten. Mich würde interessieren was da der Unterschied ist.
<BR>Bei den Standartlagern fehlt möglicherweise die notwendige Lagerluft. Gruß Sven
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Also ein Unterschied ist die offenere Käfiggestaltung, damit genügend Schmiermittel an die Nadel kommt.
<BR>Dann sicherlich das Material des Käfiges wegen der wechselnden Temperaturbelastung.
<BR>CU Frank K.
<BR>Essen
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://shop.i-3.de/fsut2992001155730/Morph.JPG" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank K. am 2002-02-05 12:24 ]</font>
Dominik Klein
Beitrag von Dominik Klein »
Um die Dikussion abzukürzen:
<BR>Die Luftgekühlten RDs bis einschließlich RD400 haben einen Pleuelaugendurchmesser von 20 mm und somit Nadeln mit 2mm Durchmesser im Gegenstz zu den LCs mit 2.5 mm.
<BR>Grüße,
<BR>Dominik
Dirk P.
Hallo Martin!!
<BR>Man könnte ja auch 2 10mm breite nebeneinander verwenden <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruß Dirk
Martin S
Hi Dominik,
<BR>na mit der Aussage ist das kleine Problemchen ja fix gelöst. Konnten mir die ansässigen Yamahabutzen komischerweise vorher keine Auskunft drüber geben.
<BR>By, Martin
