Temperaturanzeige Lampentausch
sandro.cb
Beitrag von sandro.cb »
<BR>kann mir jemand sagen, wie ich die Birnchen der Temperaturanzeige tauschen kann? Ich hab natürlich das Cockpit aufgeschraubt, bekam aber nur Tacho und DZM raus. Die TA hing irgendwie fest und ich wollte nicht drann reißen, denn nach fest kommt ab <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Kann mir da jemand einen Tip geben?
<BR>Schönen Tag noch
<BR>sandro
Sandro.Cb,
<BR>bei mir an der 1WW greife ich an der Verkleidung vorbei,hinter die Temperaturanzeige und ziehe die 2Kabel hinter der TA heraus,an die die Fassung für das Birnchen ist!Dann mußt du es haben,wenn du eine 1WW hast.Das ganze ist nur gesteckt.
<BR>Gruß,Lux-RD.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-08-27 10:57 ]</font>
sandro.cb
<BR>neee, hab ne 31K Bj. 85 und irgendwie komme ich an die TA nicht richtig drann. Ahbe eine unverkleidete. Wie gesagt, über und unter der Anzeige sind von oben 2 Schrauben. Wenn ich die löse, läßt sich das eingelassene Gehäuse der TA auch drehen, aber es kommt nicht raus. sitzt irgendwie fest und mit roher Gewaltr will ich da auch nicht drann. Beim Tacho und Drehzalmesser ist das kein Problem, da zieht man das Kabel ab und tauscht die Birnen. Aber die TA läßt mich verzweifeln!!
<BR>sandro
FRANX
Beitrag von FRANX »
Bei dem Cockpit der letzten 31K und den späteren 1WWs ist die Tempanz. von oben mit 2 kleinen Imbuss befestigt.
<BR>grüsse
<BR>franx
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.freebiker.com/freebiker/wbb2 ... ar-538.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: franx am 2003-09-03 20:02 ]</font>
sandro.cb
Hallo Franx,
<BR>hat meine auch, aber wenn ich die löse, kann ich den "Ring" zwar drehen, aber ich bekomme die TA nicht raus! Muss ich gewalttätiger werden??
<BR>P.S. Mein Cockpit sieht im Prinzip aus wie Deins, habe aber alle Lichter unter den Instrumenten in einer Reihe. Ist das der Unterschied, weshalb ich die TA nicht herausbekomme?
<BR>sandro
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey,
<BR>dann hast du das von der nackerten Version.Hab ich noch liegen(not for Sale),müßt am WE mal schauen!
<BR>grüsse franx
sandro.cb
Hallo Franx,
<BR>hoffe schönes WE gehabt zu haben <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> Hast Du was rausgefunden??
<BR>sandro
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey,
<BR>eigentlich einfach,die Sache mit den Lampen.Cockpit von der Gabelbrücke mit 2 Schrauben lösen.Dann 4 8 mm Schrauben an den Bechern und 3 kleine Kreuzschrauben lösen.Tachowelle ab,und die Verkl. der Armatur geht ab.Unter den Gummis in den 3 Anzeigeinstrumenten sitzen die Beleuchtungsbirnen.Das Gummi mit der Lampe mit einen kleinen Schraubenzieher raushebeln.
<BR>Temp.Anzeige hat nur eine Lampe,DM und Tacho geweils 2 Birnen.
<BR>Der Rest ist klar,oder?
<BR>Hoffe,gehilft zu haben.
<BR>Grüsse
<BR>franx
<BR>back to the Roots......<!-- BBCode u2 Start --><A HREF="http://www.smokeville.de" TARGET="_blank">Smokeville.de</A><!-- BBCode u2 End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: franx am 2003-09-03 20:10 ]</font>
