YPSE-Motor in 4L0
Daniel Z.
Beitrag von Daniel Z. »
Hallo Tuning-Freaks !
<BR>Ich weiß, dass dieses Thema schon mal im Forum behandelt wurde. Aber leider finde ich dazu keine Beiträge mehr im Archiv (Suchfunktion).
<BR>Was braucht man dazu nochmal alles ?
<BR>- YPSE-Motor (logisch <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>- Kompletter YPSE-Kabelbaum + CDI + Gleichr.
<BR>- Servomotor
<BR>- Auspuff
<BR>- Distanzbuchse am Ritzel o. Kettenrad (?)
<BR>- DZM-Welle (am besten YPSE-Motor vor Bj.85)
<BR>Hab ich noch was vergessen ? Wie siehts aus mit der Kabelverbindung vom YPSE-Kabelbaum an die Kabelstränge des 4L0-Cockpits ? Hat das schonmal jemand umgebaut ? Das sieht man ja leider nur in England...
<BR>Ich finde die Art des Umbaus super. Schöne 4L0-Optik mit dem moderneren, sparsameren und stärkeren YPSE-Motor. Außerdem ist das Fahrwerk irgendwie sportlicher als das einer 31K. Trotzdem hat man noch eine klassische RD. (Im Vergleich zu einem RGV-Umbau)
<BR>Ciao !
<BR>DANY
RD 350 LC 31K Bj. 1985
<BR>MZ ETS 250 Trophy Sport (Ossiducati)
<BR>momentan kein Falschtakter !
<BR>MEHR SPEED DURCH HÖHERE GESCHWINDIGKEIT !
Beitrag von Gast »
IG-Mitglied Klaus Hermann hat sich einen YPVS Motor in das 4L0 Fahrwerk gebaut. Leider hat er noch immer keinen Internetzugang. Seine Telefonnummer findest Du in den internen IG-Seiten.
<BR>Klaus sagt, dass es keine grosse Schwierigkeit macht.
Daniel Z.
Hi Hartmut !
<BR>Danke für den Tip ! Am Harzring war-soviel ich weiß- kein derartiger Umbau, oder ?
<BR>Ciao !
<BR>DANY
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Bin letzten Donnerstag beim Stammtisch noch mit der RD von Klaus probegefahren.Ein Gedicht-Leistung auch untenrum,dann noch seine tolle Bremse vorne,wollte direkt tauschen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Stefan aus Gevelsberg
Beitrag von Gast »
Doch Dany, dieser hier auf jeden Fall:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/horn-0070.jpg" target="_blank">http://www.rd350lc.de/horn-0070.jpg</a><!-- BBCode auto-link end -->
Peter A
Beitrag von Peter A »
<BR>hab zwar schon ein paarmal davon berichtet, aber dann nochmal:
<BR>Wir haben mal vor einigen Jahren den YPVS Motor in die 4l0 meines Bruders eingebaut:
<BR>Motor passt ohne Änderungen in die Halterungen! Der rechte Motordeckel der 4l0 passt ohne Änderung auch auf den YPVS-Motor, nur lässt Du halt die hinterste Schraube weg- muss ja aber nix halten!!
<BR>Für den Stellmotor baust Du eine Halterung in das vordere obere Rahmendreieck, das passt soweit.
<BR>Elektrik musst Du komplett umstricken, da DU bei der 4L0 die CDI, die Steuereinheit nicht unter dem Tank unterbringen kannst.
<BR>Wir haben damals ein YPVS-Cockpit genutzt, aber wo liegt das Problem mit dem LC-Cockpit? Musst Du doch nur die Birnchen anschliessen, wenn Du das LC-Cockpit nehmen willst...
<BR>Zur Kettenflucht: Mir ist nicht bekannt dass die anders wäre, das einzige was wir dort gemacht haben ist, dass wir die schmalere Kette der YPSE genommen haben und dafür ein ALU-Kettenrad hinten gebastelt haben ...
<BR>Dazu haben wir noch einen RD500-Kühler angepasst und breitere Speichenräder gebaut, damit man auch die originalen YPVS-Reifen fahren kann, sowie die vorderen Bremszangen von der frühen 31K montiert.
<BR>Das wars...
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Daniel Z.
@Hartmut: Ups, den hatte ich ganz vergessen! Ich dachte das ist ein Ypse-Fahrwerk.
<BR>Na dann schau ich mal, wo man einen YPSE-Motor herbekommt, der noch nicht ausgelutscht ist...
<BR>Ciao !
<BR>DANY
